( Renault Scenic ) Problem z radiem, sterowaniem z kierownicy i wyświetlaczem
sebastianke
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II phI
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 21:50
Jestem posiadaczem Scenica II phI, rocznik 2005, sprowadzony z Francji.
Mam problem z radiem, przy którym już trzech fachowców wysiadło.
Mianowicie radio nie wyświetla żadnych informacji na wyświetlaczu oraz nie jest możliwe sterowanie nim z kolumny kierowniczej.
Teraz szczegóły:
- radio (tuner list)działa, ale odbiera tylko jedną stację czysto i trzy lub cztery z szumami. Zmiana fal powoduje jedynie szum,
- odtwarzacz CD działa, ale tylko możne nim sterować z radia,
- wyjmując radio (odłączając zasilanie) i wkładając jest z powrotem nie muszę wpisywać kodu - można tak?
- zainstalowałem inne radio (tuner list i update list) - żadne nie spowodowało, że na wyświetlaczu pojawiło się żądanie podania kodu. Radio tuner list nie działało w ogóle (nie mam pewności czy było sprawne). Radio update list tylko "pikało". Zrobiłem tak, bo nie byłem pewny w 100%, które radio siedzi w tym modelu.
- sterowanie radiem w kierownicy ogóle nie działa
- część wyświetlacza, gdzie wyświetla są informacje z radia jest "martwa". Nic tam nie jest wyświetlane.
Dodatkowo nie działają mi dwa głośniki na podszybiu (przednia szyba) oraz oba głośniki w drugich drzwiach (lewa i prawa strona).
Ostatni fachowiec przejrzał wszystkie kostki w radiu (tak twierdzi) i wszystko jest ok.
Co może powodować te problemy?
Uszkodzone radio?
Uszkodzony wyświetlacz, czy może więcej rzeczy jest tam uszkodzonych?
Czy to, że nie działają głośniki może być powiązane z niedziałającym radiem?
Jak ma ktoś jakiś trop, to z góry dziękuję, za każdą sugestię.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:12
Re: ( Renault Scenic ) Problem z radiem, sterowaniem z kierownicy i wyświetlaczem
podjedz do ASO niech podłączą pod kompa i sprawdzą Exclamation Jest taka opcja w Clipie Idea Laughing
sebastianke
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:16
Teoretycznie jak ostatnio byłem u mechanika to auto zostało podłączone pod komputer.
Była zrobiona diagnostyka i wyszło, że wszystko jest ok. Mechanik stwierdził, że najlepiej by było jakbym poszukał nowego radia. Nie wiedział, że już próbowałem.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:29
podjedz do jakiegos typa z clipem niech sprawdzi nr vin licznika czy nie byl wymieniany prawdopodobnie to jego wina mialem podobny przypadek w espace okazalo sie ze wyswietlacz walniety sterowanie radia w sceniku idzie przez licznik
BIENIEK
leiden
Piwa: 187/12
Ja pisze o oryginalnym Komputerze Exclamation Exclamation Może Przeprogramować należy Idea
adam351088
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 11:12
moim zdanie radio nie jest od tego konkretnego samochodu dlatego nie działa wyświetlacz i sterowanie pod kierownicą
adam
sebastianke
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 10:29
Jak mogę sprawdzić jakie radio ma być zamontowane w moim aucie? Próbowałem zamontować tuner list (takie teraz siedzi) oraz update list. Nic się nie pojawiło na wyświetlaczu jak zmieniałem te radia.
basia1980
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 12:05
Ja mam ten sam problem mam scenica z 2004 radio tuner list i też nie działa wyświetlacz i sterowanie w kierownicy
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
