Dołączył: 01 Maj 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Renault Scenic 1,5 DCI 2004r.
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 13:13
Problem z drugim trybem wycieraczek - czasowe
Witam. Szukałem tego problemu w na forum, ale podobnego nie mogłem znaleźć. Mam problem z wycieraczkami tzn. jak to w Scenicu 2004 mam 4 poziomy. Pierwszy poziom czyli 0, drugi to czasowe, trzeci to stałe, a czwarty to najszybszy. I problem tkwi w poziomie 2, gdy je załączę raz się uruchomią, ale później już się nie włączają nawet jak jest silny opad. Nie wiem czy padł mi czujnik deszczu czy co? Proszę o pomoc
Z góry dziękuję.
Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RENAULT SCENIC II 2.0 16v
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 12:26
Re: ( Renault Scenic ) Problem z drugim trybem wycieraczek - czasowe
Uruchom silnik, zatrzymaj samochód, wyłącz światła a następnie trzymaj ten przycisk tak długo aż usłyszysz jedno lub dwa piknięcia. Gdy przy okazji pojawi się komunikat "Auto lights de-activated" to znaczy, że właśnie wyłączyłeś tą funkcję.
