Dołączył: 29 Cze 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): London Posiadane auto: Berlingo
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 20:59
Renault Scenic || 2004 1.6 Expresion 16v nierowna praca
Witam Wszystkich
Szukam podpowiedzi w sprawie nierownej pracy silnika w moim sceniku, 1.6 benzyna z 2004 roku z automatyczna skrzynia biegow...otoz odpala dobrze , ale zaraz zaczyna nim rzucac jakby nie palil na jeden cylinder...niewiem od czego zaczac....
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 21:50
Re: ( Renault Scenic ) Renault Scenic || 2004 1.6 Expresion 16v nierowna praca
Wyświetla jakąś usterkę?
Przyczyn może być wiele:cewka, świeca, wariator faz-to tylko niektóre.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 11:47
Odkręcaj po kolei cewki i wyjmuj.Będziesz wiedział która.Samo zdjęcie przewodu zasilającego nic nie da. _________________ __________________________
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 18:49
Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RENAULT SCENIC II 2.0 16v
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 10:27
nie jasnowidz, tylko sprawdzone kilka razy na swoim samochodzie. Za każdym razem jak miałem takie objawy zawsze była to cewka. Stare były SAgem-a, a że nie wymieniałem wszystkich za pierwszym razem, to już inna historia i też na początku robiłem to źle, czyli odłączałem kable. A trzeba jak wcześniej napisali że odkręca się cewkę i na uruchomionym silniku podnosi się cewkę, i od razu słychać czy to cewka czy nie, ale obstawiam w ciemno cewę.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 20:09
No widzisz, a moja żonka tłucze już trzecią Renówkę z ,,ołówkami,, i przez ten czas wymieniłem jedną
Łatwo jest powiedzieć w ciemno, co do wymiany jak nie płaci się za część z własnej kieszeni, prawda?
Nie upieram się, że to nie wina cewki bo to bardzo prawdopodobne ale nigdy nie stawiam diagnozy bez dokładnego sprawdzenia, nie stać mnie na to, tym bardziej, że z naprawiania aut innym utrzymuję rodzinę już kilkanaście lat.
Rozumiesz Gregor do czego zmierzam?
Z odpinaniem cewek masz rację bo odpinając jedną, pozbawiasz iskry dwa cylindry a o tym nie każdy wie.
