Witam przszukalem cale forum i owszem sa podobne tematy ale nawet w tych podobnych nie znalazlem odpowiedzi na moj problem , mianowicie , wkladam kluczyk przekrecam gasnie immo i start a tu nic zero reakcji jak bym silnika niemial , bateria nowa , pompka sie włącza bo slychac , przekazniki pod maską pstrykaja ,a utko sie nie odzywa , zapalilem go na pych i poszlo dojechalem do pracy i na parkingu zgasilem go i normalnie zapalil ze stacyjki ,natomiast po pracy od nowa ta sama historiaczyli nie zapali i nawet na pych byl problem , posprawdzalem wszystko co bylo mozliwe co znalazlem na forum spedzilem przy aucie ponad 3h i nic az mi bateria padla ,czy macie pomysl co jest grane , albo moze juz ktos to przerabial i zna przyczyne bardzo prosze o pomoc lub link jak cos przeoczylem , dzieki za pomoc
Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Clio 2, poj 1200cm2
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 23:02
Zero reakcji
Rozrusznik Ci się kręci jak przekręcasz kluczykiem do końca? Jeżeli auto Ci odpaliło na "pych" to by znaczyło że układ zasilania jest ok. Posprawdzaj masy pomiędzy akumulatorem a silnikiem , stacyjkę - włączenie rozrusznika no i sam rozrusznik. Czasami pobór prądu rozrusznika i zaśniedziałe przewody są tak duże że brakuje prądu na cewkę zapłonową. Jednakże jeżeli za bardzo się nie znasz na elektryce to lepiej poproś jakiegoś elektryka niech on to sprawdzi.
ogarnąłem temat padl mi elektromagnes w rozruszniku i przyokazji poprawilem mase i teraz ma byc ok , dzieki Laik 123 , mam teraz nadzieje ze przez zime nie bedzie juz problemow autko teraz pali jak nowe , kazdy start kluczykiem i usmiech na japie a nie jak wczesniej , takze mozna zamknac watek jak by ktos mial podobny przypadek w przyszlos i to sluze pomoca krok po kroku
