Dołączył: 17 Lis 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa Posiadane auto: Scenic II, 2.0+LPG, 2005
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 23:39
Grand Scenic, szarpnięcia automatycznej skrzyni. Brak błędów
Panowie, mam taki problem. Auto 2.0 16V z 2005, skrzynia automatyczna. Kupiony niedawno (zrobiłem jakieś 1300 km - w tym zjazd z Niemiec ok. 1000 km). Przy jeździe na 'D', przy różnych prędkościach (początkowo ok. 80, a dziś przy 50 km/h) szarpie skrzynią. Mocne szarpnięcie, po którym auto jakby ciężko miało wejść na wyższy bieg. Po 1 przypadku osiągnięta prędkość 90 km/h a obroty silnika 45000! Przy spokojnej jeździe, bez wyprzedzania. Żadnych oznak w postaci błędów czy kodów na wyświetlaczu. Dzieje się tak na początku jazdy (przyszły chłodniejsze dni - może nierozgrzany olej?). Nie zdążyłem jeszcze zaglądnąć do skrzyni - może trzeba wymienić olej. Ostatnio podpinany był CLIP w związku z ręcznym i nie pokazywało żadnych problemów. Proszę o rady. _________________ Visca el Barca!
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): skwierzyna Posiadane auto: scenic 2.0 97
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 00:43
Re: ( Renault Scenic ) Grand Scenic, szarpnięcia automatycznej skrzyni. Brak błędów
Może nie takie same auto ale objawy podobne!
W moim drugim aucie z ASB Jatco objawy występowały dokładnie takie same problemem był niski poziom oleju w ASB Po uzupełnieniu problem zniknął - sprawdził bym w pierwszej kolejności poziom oleju w skrzyni biegów!
