( Renault Trafic ) Tylne światło przeciwmgłowe
markus3065
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gubin
Posiadane auto: renault trafic 1,9 dci 2002, scenic 1,9 dci 2007
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 21:50
Witam mam problem z tylnym światłem przeciwmgłowym, a mianowicie nie świeci. Żarówka nowa, bezpiecznik cały, manetka wymieniona bo była wypalona, brak napięcia na kablu przy lampie po włączeniu światła zapala się kontrolka na desce. Szukałem przekażnika ale nie znalazłem, jes tylko przekaznik od przednich halogenów nad pedałem gazu. Czy tył jest bez przekażnika, co może być przyczyną awarii.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 22:06
Re: ( Renault Trafic ) Tylne światło przeciwmgłowe
Problem w gnieździe przyczepy.
Uzupełnij profil o dokładne dane aut.
Artho
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5DTI
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 23:37
hehe, mam identyczny problem i właśnie stawiam na gniazdo przyczepki - nie miałem czasu pogrzebać. W dodatku na bezpieczniku przeciwmgłowego mam na stałe +12V, a tak chyba być nie powinno?
markus3065
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 12:53
To znaczy że mam zwarcie czy co
Artho
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 14:06
Zgadza się. Rozbierz gniazdo, zapewne oczom ukaże się obraz zaśniedziałych przewodów, które pewnie już poodpadały ze swojego miejsca i być może się z czymś zwarły (inaczej nie byłoby problemu).
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 19:35
Mam dokładnie to samo i już od roku się zabieram za rozebranie... i nigdy nie mam czasu Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 19:44
W gnieździe jest styk powodujący odłączenie przeciwmgielnego z tyłu auta po podłączeniu przyczepki, wtedy świeci tylko mgła w przyczepce, z czasem nazbiera się tam syfu i przeciwmgielne zostaje ciągle odłączone. Najlepsza metoda to odłączenie kabli od tego styku i połączenie ich ze sobą, wtedy świeci mgła w przyczepce i aucie.
seba11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Renault Trafic, Furgon,1,9 2001
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 19:58
Witam. Pod lewym stopniem przechodzi cała wiązka przewodów do tyłu auta, jest tam kostka w której śniedzieją złącza.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 20:33
wiazka leci z lewej ale gora
Artho
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 21:03
Się zastanawiam... haki pakowali fabrycznie, czy ki diabeł, że u wszystkich taki sam problem? W poprzednich samochodach nie miałem wtyku, który powodował takie jajca. Jak demontowałem dolną lampę żeby sprawdzić żarówkę, to wiązka z gniazda przyczepki była dość niechlujnie poprowadzona.
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 07:57
To pół biedy i tak. W sprinterze z hakiem gniła cała wiązka, robiła zwarcie i potrafiło nawet ECU spalić (tak było u ojca w rocznym 311cdi). Oczywiście był też problem z gwarancją i skończyło się sądem.
Artho
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 11:45
Wczoraj dobrałem się do wtyki. Masakrum Shocked Ma ktoś schemat co do czego, czy zostaje lecieć po kablach?
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 11:55
Tak mnie natchnąłeś, że chyba zaraz i u siebie (w końcu... po roku czasu) zobaczę co tam się dzieje Razz
Artho
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 13:28
7-biegunowe to nie problem. Tutaj jednak jest 13-biegunowe
Ale już znalazłem, to przyłącze typu "WeSt"
http://riderparts.pl/pliki/Schematy_gniazd_i_wtyczek_12V_przyczep_samochdowych.pdf
Gniazdo musiałbym wymienić, bo rdza zdrowo strawiła wszelkie śrubkowe sprawy. Zastanawiam się teraz, czy przerobić je na popularne 7-pinowe, czy może z jakiegoś powodu zastosowano takie, a nie inne Confused
--edit--
Bosal ma to w ofercie za kilkadziesiąt złociszy, więc nie będę kombinował. W opisie mają "BOSAL 13-biegunowe gniazdo z wyłącznikiem światła przeciwmgłowego" - czyli mamy tutaj potwierdzenie odpowiedzi na zadane pytanie odnośnie nie działającego światła Wink
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 14:02
No ja właśnie wróciłem z podwórka i mam dylemat. U mnie wiązka wygląda jak nóweczka. Gniazdo mam 7 biegunowe, ale dochodzi do niego tylko 6 przewodów.
I teraz myk jest tego typu, że po sprawdzeniu kontrolką prądową jest u mnie tak:
1- kierunek lewy
2- PUSTO (tu powinna być mgła)
3- masa
4- kierunek prawy
5- NIE MAM POJĘCIA CO...
6- stop
7- pozycje
Nie bardzo rozumiem co to może być ten pin 5. Sprawdzałem wszystko i to nie jest ani stop, ani kierunki, ani światła. W sumie nie sprawdzałem tylko wstecznych (bo zapomniałem, ale ich tam być nie powinno). Tak czy inaczej u mnie wiązka wygląda dobrze, a przewodu do mgły brak. Wg. Twojej rozpiski mam gniazdo 12N i jest tam punkt "2a przeciwmgłowe (powrót)" czego nie bardzo rozumiem... Tak czy inaczej po raz kolejny sprawdziłem bezpiecznik i żarówkę od mgły i wszystko jest ok.
Dodam jeszcze, że odizolowałem przewody na tyle na ile mogłem i wyglądają elegancko. Przewodu do mgły nigdzie schowanego nie ma Smile
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
