( Renault Laguna ) ESP/ASR defekt
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Marcin31wr
Posiadane auto: Laguna 2.0 , 2005 r
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 23:51
ESP/ASR defekt
Przeglądałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na przypadłość mojej Reni Sad.
Renault Laguna 2005 FL 2.0, po włączeniu zapłonu wyrzucało błąd asr/esp defekt. Po podpięciu pod komputer wyświetlał się kod błędu c1124 zapisanie offsetu czujnika ciśnienia esp wewnętrzna anomalia elektryczna. Podczas "mocnego" hamowania zapalała się kontrolka od ręcznego, stop, słychać było również dwukrotne piknięcie.
Wertując fora w celu znalezienia recepty wszystko wskazywało na wymianę pompy więc to zrobiłem. Znalazłem pompę z takim samym oznaczeniem jak moja dotychczasowa i wymieniłem. Pojechałem na wykasowanie błędu no i niestety błąd cały czas wraca. Jedynie co się zmieniło to przy nagłym, mocnym hamowaniu zamiast piknięcia i kontrolek włączają się światła awaryjne.
Drodzy forumowicze powiedzcie mi co mam jeszcze zrobić żeby pozbyć się tego błędu.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 19:12
Re: ( Renault Laguna ) ESP/ASR defekt
Nie ma takiego kodu błędu 1124.
__________________________
Marcin31wr
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 20:48
Jest taki błąd c1124 Smile
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6606e56dd3ea2fa0.html
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 21:11
A co to za program?Jedź na Clipa.
sylw99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 DCI
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 17:27
błąd c1124
Ja miałem podobny problem wymiana nic nie dała, pompa została wysłana do ZMSERWIS po naprawie problem zniknął.
Dostałem dożywotnią gwarancje na naprawę, www.zmserwis.eu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
