( Renault Scenic ) Błędy z komputera
oleq_30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2002r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 23:37
Błędy z komputera
Witam ostatnio w moim Scenicu 1,9 Dci 2002 rok zaczęła się regularnie zapalac lampka EGR/świec żarowych (EGR czyściłem w sierpniu) po podpięciu do kompa pokazało mi błędy
DF176 - Komputer - niewystarczające napięcie kondensatora wtryskiwaczy
DF099 - Wtryskiwacz cylindra 1 niewystarczające napięcie wtryskiwacza
DF073 czujnik pedału linia 2 zgodność między sygnałami linii 1 i 2
Co może być przyczyną walnięty wtryskiwacz ? problem z zasilaniem zimny lut , zaśniedziałe styki ?
Nie chciałbym żeby mechanik mi kitów nawciskał.
Ostatnio się lekko przewiozłem że skończylo się regeneracja tylnej belki całkowicie niepotrzebnie 1200 zł w plecy.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 13:08
Re: ( Renault Scenic ) Błędy z komputera
Jedz na Clipa i nie sprawdzaj błędów tylko sprawdź parametry pracy silnika.Korekcję wtryskiwaczy,działanie egr itp.
__________________________
oleq_30
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 17:02
Mechanik podpiął pod klipa , stwierdził problem z napięciem wtyskiwacza , tzn może być coś kablami, ewentualnie zawieszająca się lub uszkodzona cewka wtryskiwacza , kazał zostawić auto i jutro do niego zajrzy, zobaczymy co powie
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 17:10
Cewka to przypadek jeden na tysiąc.Ale się zdarza.
A w jakim stanie jest akumulator i rozrusznik?
oleq_30
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 20:41
Auto chodzi znowu jak żyleta mechanik stwierdził że naprawił wiązkę z kablami zasilającymi wtryskiwacze bo była przetarta i jeden z kabli nie łaczył jak silnik się przechylał na przyśpieszeniu. polutował, zesztukował kabel, przestawił wiązkę żeby nie przecierało i auto oddał - jak na razie auto chodzi bez zarzutu. szkoda tylko że mnie przy tym nie było.
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultScenic
31 900
168 152 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
