Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Thalia 1.4 75km 2004
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 14:38
dwa stuki podczas manewrów na parkingu
Od jakiegoś czasu borykam się z dwoma głuchymi stukami podczas manewrów na parkingu.Problem wygląda następująco,po odpaleniu samochodu i wyjazdu z parkingu podczas skrętu w prawo kołami słychać delikatny stuk i podczas powrotu kierownicy drugi stuk.Walczę z tym już od sierpnia i nikt nie potrafi tego zlokalizować.Byłem na przeglądzie i w warsztacie i nigdzie luzów nie ma-sworznie,końcówki i drążki są ok.Ostatnio wymienione były poduszki mcpersonów po dwóch stronach,bo był wyczuwalny luz i myślałem,że w końcu zapanuje cisza i niestety tak się nie stało.Ostatnio zauważyłem podczas wyjeżdżania z parkingu po skręceniu kół i przytrzymaniu kierownicy(czyli dalej nie kręciłem)puknęło coś po chwili więc wykluczam przekładnie,bo koła były skręcone a kierownice trzymałem i dalej nie kręciłem a po chwili coś pukło.Ręce już mi opadają.Dodam jeszcze,że jak jadę po łuku i dodaję gazu nic nie strzela i tak samo jest jak hamuje silnikiem- jest cisza.Podczas jazdy na dziurach i nierównościach również jest cisza i nic nie stuka.Problem jest tylko na parkingu podczas ruszania i skrętu.
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 20:28
Re: ( Renault Thalia ) dwa stuki podczas manewrów na parkingu
w dalszym ciągu się nie uporałem z tymi stukami,przerabiał ktoś coś takiego,od tego czasu co minął już poduszki mc persona zmienione zostały drugi raz i dalej to samo,końcówki drążka wymienione bo wybite były,łączniki stabilizatora wymienione były i dalej stuki,samochód był już na czterech przeglądach diagnostycznych od czasu napisania posta i za każdym razem wszystko ok. a stuki są w dalszym ciągu.Co to za dziadostwo stuka?Zauważyłem ,że jak koła się skręci mniej więcej o 90 stopni to wtedy następują te stuki tak jak by coś przeskoczyło i przy odkręcaniu kierownicą wraca na swoje miejsce ale to nie ma nic wspólnego z układem kierowniczym,masakra jakaś
Może być, że podczas skrętu kół przesuwa się silnik na poduszkach a tym samym układ wydechowy ,rura która przechodzi z pionu w poziom ma bliskie odległości do innych elementów podwozia .Sprawdzić to.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
