Wczoraj gdy mój Scenic rozgrzał się w korkach, gdy zacząłem hamować silnikiem usłyszałem szum w lewej części silnika. Zagłuszał mi wentylator pracujący na 3 biegu:/ gdy przyspieszałem albo wcisnąłem sprzęgło szum ustawał. Podjechałem do sklepu i gdy wsiadłem do samochodu po 5 minutach już się to nie powtórzyło. Dzisiaj również nie miałem takiego przypadku. Czy to może łożysko w sprzęgle siada? Ile to może jeszcze wytrzymać?
Jest to Scenic I FL 2002r. 1.6 v16 79KW
zauważyłem niedawno że dodatkowo gdy tak mocno szumi to jak się wciśnie pedał hamulca przynajmniej o 1cm to przestaje, zdejmę nogę z hamulca to znowu szumi o:O
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 18:00
Re: ( Renault Scenic ) Sprzęgło?
plyn hamulcowy nic do tego nie ma. nie pisalem nic o pompie hamulcowej itp.
tylko o "wspomaganiu hamulcow"
tam jest podcisnienie i mozliwe, ze poprzez nieszczelnosc zaciaga powietrze, stad ten szum
