Dołączył: 03 Wrz 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 DCI 2002r
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 19:05
Biało/szary dym z rury Vel Satis 2.2 DCI
Witam Panowie. Mam problem ze swoją versalką, którego za nic nie mogę rozwiązać.
Kupiłem ją jakiś czas temu z uszkodzoną panewką. Zrobiłem szlif, nowe panewki, uszczelka pod głowicą, szlif głowicy. Ogólnie silnik chodzi jak pszczółka, cicho i bez problemu. Sprzedający zapewniał mnie, że była robiona regeneracja turbiny i faktycznie wyglądała na dość świeżą jak ją wyjąłem, ale do rzeczy.
Odpalam autko jest wszystko ok, po jakiejś minucie z wydechu zaczyna sadzić biały/szary dym. Po przejechaniu czasami tak zostaje i dymi(raz mniej, a raz bardziej) a czasami nie ma nic dymu.
UPG odpada bo nie ma ubytku płynu, egry wymieniony i zaadoptowany, wtryski sprawdzałem przelewowo i wyglądają ok, tak samo CLIP pokazuje prawidłowe korekcje. Błędów miał tylko z niesprawnego EGR, ale został wymieniony, wyczyszczony i zaślepiony(bez różnicy czy zaślepiony czy nie i tak dymił).
Czy ktoś ma jakieś sugestie? Brak mi jakichkolwiek pomysłów. Z góry wielkie dzięki za pomoc
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 19:47
Re: ( Renault Vel Satis ) Biało/szary dym z rury Vel Satis 2.2 DCI
Podjedz do Irka do Otwocka...z Sulejówka dk17 masz do niego 7km.Ogarnie Ci ten temat.
Czemu w opisie pojazdu podałeś 3,0dci a problem opisujesz z 2,2...drugie auto?
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 15:39
Dzisiaj zdjąłem pokrywe zaworów i głowicę.
Pod pokrywą zaworów masło, majonez jak zwał tak zwał..
Głowica oddana na sprawdzenie szczelności i jest ok. Uszczelka była dawana nowa więc coś innego dalej jest uszkodzone.
Najciekawsze jest to, że w EGR mam pełno wody Skąd ona mogła się tam wziąć?
Majonezu jest najwięcej w okolicach 4 cylindra, co ciekawe zawory i tłok na 4 cylindrze wyglądają inaczej niż reszta(są jak by suche, mają inny kolor)
Irek stawiał na pierścienie przedwczoraj, ale to nie to bo skąd ta woda? :/
