( Renault Vel Satis ) Podgrzewacz elektryczny
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 22:51
Podgrzewacz elektryczny za pompa vacu proste pytanie : kiedy działa? .Mój był spalony (wszystkie cztery świece) , i je wymieniłem , ale nie ma na nim zasilania a bezpieczniki sprawne od 10A do 60A wszystkie sprawdzone.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 23:55
Re: ( Renault Vel Satis ) Podgrzewacz elektryczny
Chodzi ci o podgrzewacz elektryczny płynu?
Działa do momentu jak płyn nie osiągnie temp.ok.55-60st.
Przekaźniki sprawdzałeś?
__________________________
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 12:32
A może jest wykodowany ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 16:26
sprawdziłem tylko bezpieczniki , przekaźnika nie sprawdzałem bo nie wiem który to , podrzućcie lokalizacje przekaźnika. to może będzie to,jak na razie jeździłem z włączona w obwód żarówka na przewodach i wrzuconą do kabiny i nic , żądnych objawów życia. zainwestowałem w świece a tam po prostu brak fazy.
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 21:15
przekaźniki 1,5,11.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 23:48
działa , temat zamykam
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 10:19
To jeszcze napisz jaka była przyczyna nie działania.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 17:59
Tak naprawdę to nie wiadomo dlaczego nie działały ,po wymianie , posprawdzałem bezpieczniki i przekaźniki , co prawda świece były wszystkie spalone ale tez nie było fazy na zaciskach świec i przewody sobie latały luzem nie dokręcone do świec ,kilkukrotnie wszystko sprawdzałem ,a tu nagle działa ,nigdy takiego ciepła nie miałem zimą jak teraz , pozdrawiam i dzięki za pomoc ,
rafal1939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupice ,Sieradz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 09:51
witam mam vel satisa z 2007 roku z silnikiem 2.0 dci jakie tam świece trzeba kupić ,czy to są jakieś specjalne do tego rocznika i silnika
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 22:52
Zakupiłem najtańsze , montowane np w 1,6D-1,9D VW Golf II lub III . albo transporter 2, polecam aby to zrobić , teraz grzeje jak szalony , nigdy tak ciepło w zimę nie miałem przez tyle lat , a teraz na klima troniku zmniejszam temperaturę , a wcześniej non-stop max 26 st/c i było zimno w mieście ,dopiero na trasie się rozgrzewał.
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 09:23
Daniel przesłał byś fotkę w którym miejscu te grzałki są.
Z ciekawości sprawdzę u siebie czy mam ok.Wydaje mi się że jak kupiłem auto to szybciej się nagrzewał,może złudzenie może i o to chodzi.
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 16:12
Jeśli masz 2,2 DCi to dokładnie za vacu-pompą widać zespół czterech sztuk do których dochodzi instalacja w czarnych peszlach., każda świeca ma osobny przewód , dostąp fatalny aby je wykręcić , , zdejmij tylko przewody zasila jace z nich i na krótko każda osobno przewodem do klemy plusowej . jeśli będziesz widział że iskrzy przy zwieraniu do klemy to znaczy ze ta sztuka jest OK. a bardziejprofesjonalnie to multimetrem i ustawić na 10A i sprawdzać pobór.
cwiro
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Dolsk
Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 2.0HDI, SKODA SUPERB 2003R. 1.9TDI 136KM
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 09:10
Panowie, czy benzynowe wersje mają seryjnie podgrzewacz? Mam 2.0T i u mnie nie ma ale muszę powiedzieć że bardzo szybko się nagrzewa. auto stoi w ogrzewanym garażu w temp. ok 16 stopni C i rano zimą potrzebuje ok 500-700 m aby uzyskać temp. cieczy 40 stopni (wtedy przełącza się na gaz).
18) EGR »
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
