( Renault Scenic ) brak iskry, kręci - nie odpala!
kowal7676
Skąd jesteś (miejscowość / region): skwierzyna
Posiadane auto: scenic 2.0 97
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 13:25
Witam, mam taki oto problem!
po przejechaniu trasy około 600 km postawiłem auto pod blokiem i rano już nie odpalił! wydoiłem cały aku bez efektu! Po naładowaniu akumulatora sprawdziłem iskrę - niestety brak! Pierwsze co przyszło mi do głowy to wymiana czujnika położenia wału, bo już raz miałem identyczne objawy i poskutkowało ale tym razem wymieniony na nowy czujnik i bez efektu! proszę podpowiedzcie coś co jeszcze mógłbym sprawdzić albo co zrobić aby Renatę usprawnić?!
Zrobiłem jeszcze sprawdzenie wszystkich bezpieczników włącznie z czyszczeniem styków i czyszczenie przekaźników tak samo (komora silnika) dalej nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Aha po przekręceniu kluczyka auto nie daje żadnych dźwięków (nie słychać pompki paliwa, przekaźników nic!!!
HELPUNKU!!!!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 18:35
Re: ( Renault Scenic ) brak iskry, kręci - nie odpala!
Wszystkie odbiorniki działają w aucie poza paleniem?
kowal7676
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 20:35
Co znaczy odbiorniki?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 20:40
Światła,klakson,wycieraczki,szyby, itp.
kowal7676
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 20:55
to mogę powiedzieć że wszytko działa!
klakson,radio,szyby, awaryjne, kierunki, wycieraczki światła.
Immo nie działa ale jest odcięte bo padło jakieś pół roku temu.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 22:32
Sprawdź czy po zapłonie masz zasilanie na cewce zapł.
kowal7676
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 15:05
Tak - po przekręceniu stacyjki na zapłon +12 na cewkach się pojawia!
co teraz?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 15:27
Sprawdź czy przy próbie odpalania na kablu sterującym cewki pojawiają się impulsy masowe (kontrolka do plusa i sprawdzić czy w momencie kręcenia będzie pojawiać się masa na kablu sterującym cewki)
kowal7676
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 15:41
miernik w cewce podłączyłem do plus zapłon a masę miernika do pozostałych dwóch przewodów po kolei wchodzących do cewki - podczas rozruchu:
-zielono czarny - zero reakcji miernika
- szary - zero reakcji miernika
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 17:40
Miernikiem nie sprawdzisz sterownia cewkami bo jest za wolny, tylko probówka żarówkowa.
Potrzebujesz elektryka do auta bo samemu nie dasz rady, na innym forum radzą Ci to samo.
kowal7676
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 17:49
no dobra a co w przypadku kiedy sprawdzę probówką żarówkową i będą impulsy?
co dalej ?
i co w przypadku kiedy nie będzie impulsów na przewodach sygnałowych?
co dalej sprawdzić i co zrobić?
założenie że sobie nie poradzę też z lekka przesadzone bo przecież jeżeli za rączkę się kogoś poprowadzi to sukces murowany Smile.
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
