Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 09:08
Klimatyzacja hałasuje
Od pewnego czasu mam dziwna przypadłość w Velku, a mianowicie jak załączy się klima słychać takie metaliczne dzwonienie, po wyłączeniu klimy hałas natychmiast ustaje. Co może być tego powodem?
Piwa: 426/11
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 07:14
Re: ( Renault Vel Satis ) Klimatyzacja hałasuje
Przecież ja nie wspominałem o obrotomierzu. A hałas słyszalny jest jakby po stronie pasażera, w okolicach wentylatora, chociaż wydaje mi się, że to przechodzie z komory silnika z prawej strony. W wentylatorze nie ma takich części które mogły by tak dzwonić, to prawdopodobnie pozostaje sprężarka, tylko co w niej może tak dzwonić, czy jest to naprawialne, czy szukać nowej (regenerowanej lub używki)
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 17:37
Sorry, to nie dotyczyło Twojego posta, moja pomyłka
Już poprawione.
Wracając do problemu, zdemontuj pasek napędu osprzętu i sprawdź czy na kole pasowym klimy nie ma luzu, pokręć ręką i posłuchaj czy łożysko koła pasowego nie hałasuje.
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 22:59
Albo czynnik Ci nawial i sprezarka nie ma smarowania... Ja tak mialem. Radze nie nasluchiwac wiecej tylko udac sie do zakladu gdzie to sprawdza. Jezeli jest jak mowie to opilki z "pracy na sucho" moga Ci rozwalic sprezarke.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 11:25
Nie pisz kolego bzdur, na pustym układzie klimy sprężarka nie ma prawa się włączyć.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 12:12
Na początek trzeba wykluczyć osprzęt -przy włączeniu klimy obciążenie pasa micro zwiększa się ,najlepiej stetoskopem do łożysk.Jeden siedzi wewnątrz kabiny i włącza i wyłącza klimę,drugi sprawdza zrudło hałasu.Jeśli pochodzi ze sprężarki klimy na( wyłączonym )! silniku pokręcając sprzęgłem sprężarki określamy uszkodzenia czy to samo sprzęgło czy wewnętrzna część się posypała.Tarcza sprzęgła powinna obracać sie bezszelestnie i bez zacięć.Powodzenia.Jeśli uszkodzona to jest do wymiany ,płukanie systemu i osuszacz do wymiany . _________________ jarek
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 19:05
@milejow nie pisze bzdur. Owszem jak masz pusty uklad to klima nie odpali, jezeli masz za malo czynnika to klima jak najbardziej odpali i wtedy uslyszysz charakterystyczny metaliczny dzwiek przycierajacej sie sprezarki. Nie rozumiem kolego milejow dlaczego tak stanowczo chcesz uspokoic @cezar65. Ja za swoj spokoj zaplacilem blisko 2 kafle (naprawa ukladu + regeneracja sprezarki + plukanie calego ukladu + zmiana osuszacza). Nie wiemy przeciez kiedy wlasciciel ostatnio mial serwis klimy, moze 5 lat temu... A z czasem czynnika moze ubywac i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A moze zrobila mu sie mikronieszczelnosc i gaz pryska tylko pod cisnieniem pracy kompresora (jak to bylo u mnie). Oczywiscie moze to byc tylko lozysko, ale z tego co napisal kolega cezar65 to problem wystepuje juz jakis czas i nadal z tym jezdzi (tak to zrozumialem). Skoro nie wiadomo jak na razie co to jest proponuje nie odpalac klimy bo jezeli to jednak sprezarka to mozesz potem mocno odczuc w tylnej kieszeni spodni przyjemnosc chlodu latem.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 20:21
Widzę, że wywołałem małe zamieszanie Serwis klimatyzacji robiłem w tym roku, chyba w kwietniu (uzupełnianie czynnika, oleju i odgrzybianie) o ile dobrze pamiętam to weszło ok 180 ml czynnika, czyli było ok 500 ml. Poza opisanymi wcześniej objawami, tzn. " metalicznym dzwonieniem" od pewnego czasu klima jakby żyła własnym życiem, dokładnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że regulacja chłodzenia nie działa prawidłowo, chłodzi jakby w jednym zakresie, raz miałem coś takiego, że jedna strona chłodziła, a druga lekko grzała, może kompresor umiera? I jeszcze jedna istotna sprawa, auto sprowadziłem w 2010 w marcu i do maja jeździłem z całkowicie pustym układem, bo wymiany był silnik, a klima była nie nabita, czy te dwa miesiące mogą mieć jakiś wpływ na żywotność kompresora?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 23:26
Czynnik może uciec, olej nie ma szans(musiałaby się mocno rozszczelnić sprężarka lub pęknąć korpus).
Przy niewielkim ciśnieniu(mało czynnika) sprężarka się załączy ale nie ma szans na zatarcie bo wewnątrz ma olej, 90%oleju w klimie siedzi ciągle w sprężarce. Przy odpowiedniej ilości oleju w układzie sprężarka nie ma szans zatrzeć się.
Zatarła Ci się sprężarka bo ktoś wcześniej pchał łapy do niej, nie mając zielonego pojęcia o klimie, nie zalał jej a jedynie napełnił układ czynnikiem i podał standardowo 10-15ml oleju przed napełnianiem. W takim przypadku sprężarka będzie się stopniowo zacierać, jeśli układ dodatkowo nie grzeszy szczelnością to im mniej czynnika, tym szybciej się zatrze bo czynnik też w niewielkim stopniu smaruje sprężarkę.
Przerabiałem już wiele numerów z klimą i po tych parunastu latach raczej nic już mnie nie zdziwi.
Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Renault vel satis
Wysłany: Sro 24 Gru 2014, 13:56
Podepnę się do tematu.
Mianowicie też hałasuje mi coś z okolic osprzętu przy włączonej klimie, ale hałasuje od dobrych 5 lat i nie przeszkadzało mi to aż do chwili obecnej. Dzisiaj się zorientowałem że klimatyzacja przestała się wyłączać, na wyświetlaczu niby jest wyłączona ale cały czas słychać to pukanie a do tego cały czas pracuje wentylator chłodnicy. Wyłącza się jedynie jak zmniejszę siłę nawiewu do zera. Miał ktoś z Was z czymś takim do czynienia, co mogło nawalić..?
Przy okazji życzę wszystkim Wesołych Świąt!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 00:25
Jak masz włączony nadmuch na przednią szybę to klima będzie działać pomimo, ze kontrolka nie świeci.
