Mam problem z wpisaniem kodu do radia Scenic RX4 2000r. Na wyświetlaczu pojawiają się cztery zera, pierwsze miga ale nie mogę wpisać kodu za pomocą przycisków 1-4 z panelu radia, po naciśnięciu radio wydaje jeden bip. Nie działają lub radio nie reaguje na przyciski z kierownicy. Dodam, że auto sprowadzone z Holandii, kod wpisany w książce serwisowej. Proszę o jakieś wskazówki.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 21:49
( Renault Scenic ) Problem z wpisaniem kodu do radia po
Nie cytuj posta jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim. Tak czytałem ze zrozumieniem tylko nie wiem czy Ty ze zrozumieniem oglądnąłeś film Jeśli tak to pozostaje spróbować resetu radia ale nie z pozycji przycisku tylko bezpiecznika (odcięcie zasilania na jakieś 15>30 min. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Re: ( Renault Scenic ) Problem z wpisaniem kodu do radia
To już jakiś konkret, spróbuję jutro. Po za tym nie znalazłem żadnego innego sposobu. Czytałem o kilku przypadkach, w których kod można było wpisać tylko przyciskami w kierownicy i podejrzewam, że te mogą nie działać.
Dołączył: 25 Paź 2009 Posty: 928 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 22:38
Masz tam w manetce sterowania radiem pod kierownicą taką rolkę z tyłu do przewijania stacji, tą rolką przewijam cyfry i którymś z przycisków potwierdzam i przechodzę do następnej cyfry. Poniżej sterownik od meganki ale zasada ta sama.
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): BS Posiadane auto: Scenic 2.0 F3R B/G
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 14:45
Jak wyżej kolega. Pokrętłem od wyboru stacji przy kierownicy, wybierasz pierwszą cyfrę kodu; do następnej przechodzisz raz naciskając MUTE. Po wpisaniu całego kodu trzymasz MUTE tak długo (2-4sec) aż kod zniknie i radio zagra Ale jeśli zrobisz błąd w kodzie, następna możliwość wpisania kodu jest bodajże po minucie; w razie następnej pomyłki- czas się wydłuża( o ile- nie wiem(godzina??)) _________________ Ta wiadomość nie ma żadnego przekazu ani sensu i nie w całości się z nią zgadzam.
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 15:30
Moi Drodzy czytaliście mój pierwszy post? Powtórzę: radio nie reaguje na sterowanie z kierownicy a wciśnięcie któregokolwiek przycisku na panelu radia powoduje wydanie "bipa" i nic więcej, cały czas miga pierwsza cyfra.
edit:
Przepraszam, że odgrzebuję ale po rozwiązaniu jednego problemu pojawił się kolejny. Brak możliwości wpisania kodu spowodowany był źle zapiętą wtyczką sterowania z kierownicy. Natomiast po wpisaniu kodu i zatwierdzenia pojawia się napis "OTHERS", błędny kod czy inny problem?
Działa, ja zresetowałem ustawienia żeby sprawdzić czy radio wogóle działa, bo jak pisałem wcześniej był problem z wpisaniem kodu.
Teraz wszystko jest ok.
Dzięki.
