( Renault Clio ) Wycieraczki przestały działać
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
tomas 1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość/lubelskie
Posiadane auto: Renault Clio III 1.2 2007
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 16:13
Kilka dni temu,przestały mi działać wycieraczki na włączniku czasowym,działają tylko na pracy ciągłej,ale wyłączać je trzeba w odpowiedniej pozycji.Spryskiwacz przedni i tylny,wycieraczka tył działają bez zarzutu.Z góry dzięki za pomoc.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 18:49
Re: ( Renault Clio ) Wycieraczki przestały działać
Odłącz kostkę zasilającą silnika wycieraczek i sprawdź czy na jednym z kabli jest plus po zapłonie.
tomas 1971
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 15:05
Sprawdziłem napięcie na kostce od silnika wycieraczek,plus się pokazał na zielonym kablu po włączeniu zapłonu,przy okazji udrożniłem odpływy.Od strony pasażera było sporo wody.Kostka od silnika czyściutka,nie widać żadnych oznak korozji i dalej nic.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 18:40
Masz problem w przekładni silnika, na dużym kole zębatym są blaszki stykowe i pewnie jedna z nich się wytarła.
tomas 1971
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 20:08
Co z tym dalej działać,wymienić silnik,bo chyba to jest razem zintegrowane???Jeżeli tak to nowy czy używany???
tomaszpio
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 05 Lip 2022, 12:46
Wymień silnik na nowy, ogólnie najlepiej zamontuj nowe wycieraczki dobrego producenta, ja polecam Oximo https://www.oximo.pl/. Bardzo wydajne i zupełnie bezawaryjne.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
