Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Renault Clio 1,2,1149 ccm,1997 r.
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 19:39
Przerywanie silnika na niskich biegach
Witam - chciałbym się poradzić w następującej sprawie.Otóż od pewnego czasu moja "Cliówka" mocno szarpie na niższych biegach w szczególności na pierwszym i drugim biegu,trójka jak cię mogę chociaż też odczuwalne jest "mulenie " silnika.W miarę normalna jazda możliwa na biegu czwartym i piątym,chociaż konieczne jest większe gazowanie,a co się z tym wiąże wzrasta znacząco zużycie paliwa(10-12 litrów/100 km)
Z układu wydechowego przy "męczarniach" silnika dymię jak z komina fabrycznego.
Na postoju na światłach wibracje silnika odczuwam na kierownicy i gałce skrzyni biegów.
Tyle w kwestii objawów - dodam jeszcze że występują bez względu na aurę i warunki jazdy.
Sprawdziłem świece - po wymianie,stan zadowalający.
Przewody WN - również po wymianie.
Filtr paliwa - wymieniłem dwa dni temu profilaktycznie,bez poprawy w kwestii jazdy.
Jestem przed kontrolą sondy lambda oraz ogólną diagnostyką silnika - czuję że to sonda lambda,ale na ślepo nie chcę nic robić - tym bardziej że auto pod kątem blacharskim jest uszkodzone i być może trafi na złomowisko,dlatego na jakieś wielkie inwestycje się nie nastawiam.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie co do przyczyny takiego,a nie innego zachowania auta.Pozdrawiam.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 16:00
Re: ( Renault Clio ) Przerywanie silnika na niskich biegach
Jaki kolor miały elektrody świec, czarny z nagarem?
Ile silnik zużywa oleju?
Dołączył: 23 Gru 2014 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Honda CRV I
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 17:48
ściągnij aparat zapłonowy tj kopułkę zobacz stan połączen - powinny być miedziane lub posrebrzane w zależności od modelu, sprawdź też stan palca który kręci się w kopułce
świece sam wymieniałeś? czy przy tej zabawie oczyściłeś gniazdo przed wyjęciem świecy?
kable kupiłeś jakiej firmy ? zdarza się i to jest brutalna prawda kable tanie mają przebicie od nowości
następnie weź kleszcze i podczas pracy samochodu wyciągnij 1 przewód przy świecy i zobacz jak silnik zareaguje i tak z kolejnym
jeżeli na tej świecy na której praca silnika pozostanie bez zmian - szukał bym problemu
przede wszystkim sprawdził dokręcanie świec
lambda nie sprawna pokazuje check na desce rozdzielczej i wtedy samochod przechodzi w tryb awaryjny kosztem spalania
no i napisz czy samochod zasilany gazem czy tylko benzyna, albo ropą _________________ PKT.22
