( Renault Clio ) CLIO III 1.4 16v silnik K4J - szarpie na wolnych obrotach.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
deus1980
Posiadane auto: Renaul Clio III 1.4 16v 2006, Renault Scenic II 1.6 16v 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 19:38
Witam szanownych forumowiczów.
Przepraszam Jeżeli taki wątek już się pojawił. Szukałem dość długo rozwiązania i nic konkretnego nie znalazłem.
Mój brat kupił CLIO III jak w temacie, autko niestety zaczęło strasznie szarpać na wolnych obrotach. Gdzieś wypada zapłon.
Auto na wyższych obrotach pali normalnie. Brat sygnalizował że trochę więcej pali (może lambda?)
Podłączyliśmy go do CLIPA i uzyskaliśmy błędy:
269 Misfiring Detection, Non Compliance with Pollution Standards - STORED
267 Misfiring Detection, Destructive Misfire - STORED
312 Low Fuel Misfiring, Non Compliance with Pollution Standards - STORED
311 Low Fuel Misfiring, Destructive Misfire - STORED
przepraszam ze po angielsku ale jesteśmy w anglii a nie znam się na tyle żeby to prawidłowo przetłumaczyć.
Inne urządzenie (nie clip) pokazał po resecie ECU jeden błąd:
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
oprócz tego zapala się kontrolka engine check ( kontrolka silnika). Ale zapala się na moment i gaśnie.
poza tymi błędami parametry niby w normie... z tego co mi powiedziano.
Dwóch angielskich "specjalistów" rozłożyło ręce. Szukali dziury w instalacji powietrza i vacu. - bez skutku.
Auto po wymianie cewek - efekt taki sam.
Jakie pomysły???
Zastanawia mnie komunikat o niskim poziomi paliwa (mieszanki) w błędach 312 i 311 z CLIP'a...
proszę podpowiedzcie gdzie zacząć szukać.
na serwis nie chce wydawać setek funtów, a do mechanika innego niż wspomniani mam dość daleko...
Dzięki z góry za pomoc.
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 18:43
Re: ( Renault Clio ) CLIO III 1.4 16v silnik K4J - szarpie na wolnych obrotach.
Żadnych pomysłów koledzy???
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 20:59
Te błędy poprzedzone są literami DF?
W żadnym błędzie nie ma wzmianki o niskim poziomie paliwa, ,,Low fuel,, to uboga(za mało paliwa a za dużo powietrza) mieszanka i stąd wypadanie zapłonów.
Cały dolot powietrza-przepustnica, kolektor sprawdzone i nie ma nigdzie nieszczelności?
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 10:28
No wiec tak, minęło sporo czasu, sporo części wymienionych i dalej nic. Diagnoza tego auta przekroczyła możliwości angielskich specjalistów. Brat sie poddał i chał zezłomować clio wiec je od niego odkupiłem.
Wymieniłem cały kolektor powietrza czujnik temperatury powietrza dolotowego i czujnik ciśnienia ten z kolektora. Cewki, świece, wyczyszczona przepustnica... I nic.
Sprawdzałem lambde: pierwsza ładnie oscyluje druga stoi w miejscu ( czy to normalne?)
Zastanawiam sie nad czujnikiem położenia walka rozrządu. Miałem podobny problem kiedyś w scenic mk2 1.6 16v
Ze wszystkich błędów pozostało tylko Radom/ multiple misfire detected
Jakieś pomysły ?
Druga sonda wskazuje stale 0.46V niezależnie od obrotów silnika... Testuje to od kilkudziesięciu minut i prawie zero zmiany. Dopiero po jeździe po mieście wskoczyło na chwilę na 0.8V (jakieś 30 - 40 sekund), później padło na 0.25V...
Czy tak być powinno na tej sondzie ?
Pierwsza oscyluje między 0.1 a 0.8
Po zwiększeniu obrotów dwie sekundy spadało do 0.1 i wracało do oscylowania.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
