Witam. zamierzam wyczyścić przepustnicę i silniczek krokowy i mam pytanie czy będzie potrzebna adaptacja przepustnicy gdyż czytałem i zdania są różne.
dzięki
Ostatnio zmieniony przez pawelchc dnia Wto 13 Sty 2015, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 20:43
Re: ( Renault Scenic ) wyciągnięcie i adaptacja przepustnicy
Ma może ktoś może jakiś manual/fotki jak wyciągnąć przepustnicę z krokowcem? Jedni demontują podszybie inni nie, kolektor ssący tak samo (niektórym udało się wyciągnąć przepustnicę bez odkręcania chyba że w innym silniku), w jakie uszczelki się zaopatrzyć, może któreś od razu wymienić
W mech. przepustnicy interesuje cię tylko krokowy i niczego nie rozbieraj,krokowy można wypłukać i być może układ się spamięta jeśli nie problem jest poważniejszy i wymiana krokowego ale polecam dobrego diagnostę i komp bo to pozwoli tanio rozwiązać problemy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Mechanicznej nie trzeba czyścić, przynajmniej ja nie spotkałem się z przepustnicą mechaniczną która wymagała by czyszczenia _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Na wszelki wypadek wyciągnąłem i wyczyściłem przepustnicę oraz silnik krokowy trochę pojeżdżę i zobaczę efekty bo mi obroty falowały tylko na mrozie i na biegu jałowym ale już widzę że obroty są troszkę niższe. Na razie obeszło się bez wydatków i nic nie musiałem adptować
