( Renault Clio ) Clio 3 nie odpala świeci imo i poduszka pasażera
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
gswito
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: renault laguna 1.6 99r
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 14:50
Kupiłem trzy i pół miesiąca temu Clio 3 z 2006 roku 1.5 dci. Z autkiem było wszystko w porządku aż ostanio wsiadam do auta chcę odpalić i pojawia się problem. Świeci kontrolka od poduszki klucz i immo ciągle na czerwono. Wyskakuje też komunikat sprawdź poduszkę pasażera. Rozrusznik kręci jakieś 3 sekundy po czym przestaje (zawsze tak samo). Z komory silnika słychać jakieś ciche terkotanie i piszczenie nawet jak auto jest bez kluczyka wyłączone. Wymieniałem akumulator na sprawny z fiesty 1.4 tdi o takich parametrach jak mój więc nie jest to wina aku, bo dzieje się to samo. Jedna rzecz się na chwile zmieniła jak przepychaliśmy samochód w inne miejsce. Przepchaliśmy kawałek do przodu i wtedy nie swiecił airbag tylko sam klucz i immo, próbowałem odpalić nic. Gdy przepchaliśmy dalej na podwórko airbag znów się świeci. Nie wiem co robić bo jestem uziemiony z autem i nawet do mechanika się nie da podjechać.
ps. przełącznik od airbag jest włączony zmiana na of/on nic nie daje.
Filmik z próby odpalenia
[youtube:51508cb651]http://www.youtube.com/watch?v=YnkE-PvkMXM[/youtube:51508cb651]
FIlmik z pod maski. WIał wiatr więc trochę szumi ale ewidentnie słychać piszczenie. Żeby usłyszeć terkotanie trzeba podgłośnić głośniki i się wsłuchać. Po obejrzeniu można wywnioskować z której strony wydobywa się piszczenie. Wcześniej nie piszczało z tego co pamiętam.
[youtube:51508cb651]http://www.youtube.com/watch?v=XKGkqSGlASs[/youtube:51508cb651]
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
clio2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: clio mk3 1.2 2007
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:36
Re: ( Renault Clio ) Clio 3 nie odpala świeci imo i poduszka pasażera
Witam. Mam podobny problem.
Moj samochod to Clio mk3 z 2007 roku. Pojemnosc 1.2 benzyna.
Samochod zgasl w trakcie proby ruszania z pod swiatel i juz sie nie dal odpalic.
Po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki i znikaja tak jak gdyby wszystko bylo w porzadku, ale przy probie odpalenia samochodu (po przekreceniu kluczyka do konca) slychac tylko klikanie i zamiast rozrusznika uruchamiaja sie wycieraczki. Do tego zapala sie lapka ABS i informacja o niedzialajacej poduszce powietrznej.
Sprawdzilem akumulator i niby jest sprawny. Podobno jedna z przyczyn moze byc wadliwy kluczyk, ale z zapasowym jest to samo. Lampka immobilajzera gasnie po wlozeniu kluczyka, ale swieci sie w trakcie proby rozruchu; pozniej gasnie ponownie. Samochod zamyka sie bez problemu, ale w trakcie zamykania swiatla nie mrugaja na potwierdzenie.
Samochod zdechl w takim miejscu, ze nie mam mozliwosci opalic go na tzw. pych
Pomocy
juliuszostrowski
Posiadane auto: Renault Clio 1.5 dCi 2006
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 00:37
Mam Clio III 1.5 dCi z 2006 roku i dziś pojawił się dokładnie taki sam problem jak miał gswito. Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 08:03
Najczęściej to problemy z masą
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
juliuszostrowski
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 22:44
Winowajcą okazał się być rozładowany akumulator. Po naładowaniu auto odpala bez problemów.
michalW91
Posiadane auto: Renault Clio 3 1.2 tce 2008
Wysłany: Sob 30 Mar 2019, 15:27
Problem podobny, załączam film, Clio 3, 1.2tce 2008
Mam też klemę jak na zdjęciu, czy to będzie akumulator?
https://youtu.be/hZDw8eeAqAg
https://imgur.com/a/8hHfERb
Sam już mogę odpowiedzieć.
Od tego syfu nie stykała klema - pomogło wyczyszczenie.
Wykwit nazbierał się od uszkodzonej śruby mocującej - klema do wymiany
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
