( Renault Vel Satis ) Automat problem slabo przyspiesza.
mk998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 16V NFU TU5JP4
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 15:15
Witam koledzy problem polega na tym ze wciskam pedal gazu do spodu i do 1500 przyspiesza i jeszcze przed 2000obr wrzyca mi automat 2 i samochod sie zamula nie moze sie dobrze zebrac z niskich obrotow. Prosze o podpowiedzi co to moze byc?
1grek
Posiadane auto: Vel satis 3.5 2008
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 16:36
Re: ( Renault Vel Satis ) Automat problem slabo przyspiesza.
możliwe, że skrzynia weszła w tryb awaryjny
mk998
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 18:42
nie ma żadnych błędów, kolega ma clipa zrobił reset ustawień i adaptację skrzyni i nic nie pomogło. Samochód jeździ normalnie, nie jest to jakiś duży problem, może błędnie szukam problemu w skrzyni, muszę po podpowiedziach forumowiczów sprawdzić turbo.
1grek
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 19:35
W takim razie turbo jest prawdopodobne, sprawdź czy po dodaniu gazu rury sztywnieją. Nie wiem jak jest przesyłane powietrze od turbo w Versalkach jeżeli węże plecione to czuć jak sztywnieją jeżeli plastiki to wiadomo nie.
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 21:43
Jeżeli dobrze rozumiem- na drugim biegu nie może się rozpędzić? Wchodzi na obroty, ale tak jak gdyby ślizgało się sprzęgło (wiem, że to automat)?
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
mk998
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 00:30
Tzn jak przelaczy na drugi bieg nie moze sie rozpedzic ale obroty na obrotomierzu tez nie wzrastaja. Poprostu lapie mula i nie ma ciagu, bardzo powoli sie rozpedza.
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 10:50
Zacznij od sprawdzenia węży podciśnienia. Wygląda to na dużą turbo dziurę Very Happy
A na wyższych biegach ciągnie normalnie?
mk998
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 22:28
No wlasnie na pozostalych biegach ciagnie dobrze.
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 20:14
No to właśnie sam sobie odpowiedzialeś.
mk998
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 22:06
Nie bardzo rozumiem...
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 22:18
Nie jestem zawodowcem w tej materii,a amatorem który potrafi utrzymać z lepszym lub gorszy skutkiem swój samochód na chodzie. I wg mnie Twój problem to skrzynia biegów - silnik na wszystkich biegach, poza 2-ką, chodzi dobrze w pełnym przedziale obrotów, przymula tylko na dwójce -czemu? Bo skrzynia (prawdopodobnie ) w tym momencie za bardzo obciąża silnik. Wyobraż sobie, że masz "manualną" skrzynkę i jadąc z jedynki wrzucasz od razu trójkę- jak się zachowa silnik?
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 11:44
Jeszcze pytanie - czy na tym drugim biegu auto coś kopci?
Równie dobrze może to być i skrzynia. Może doszło gdzieś do jakiegoś przecieku, coś się leje na sprzęgło i nie przenosi momentu bo się ślizga.
A może turbo na dwójce nie trzyma zadanego ciśnienia.
Na manualu tak samo się zachowuje? Spróbuj na manualu pojeździć. Jedynka do powiedzmy 3 tyś obrotów i dwójeczka. Jak zamuli to redukcja na jeden i ponownie na drugi. Może coś zaskoczy.
I jeszcze jeden test - gdy auto będzie na drugim biegu całkowicie odpuść gaz i ponownie wciśnij. U mnie od czasu do czasu występuje taki objaw że gdy automat wrzuca kolejne biegi na jednym z nich (nie ma reguły) czasem auto przestaje ciągnąć. Odpuszczam wtedy gaz, wciskam ponownie i auto jedzie. Tyle tylko że ja wiem iż przyczyna tkwi w potencjometrze gazu.
mk998
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 16:58
kolego sprawdzilem z tym odpuszczeniem gazu i masz racje odpuszczam auto juz zaczyna przyspieszac i ponownie ale bardzo delikatnie wciskam i sie zbiera. Problem tylko na 2. Nie wiem jutro podmienie potencjometr gazu i biore sie za elektrozawor doladowania turbo.
rafalekhc
Posiadane auto: Renault, VelSatis, Expression, 2.0T, 2005 lift
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 19:39
I jaki wynik? Co było przyczyną ?
Same konkrety to podstawa wyjaśnienia problemu !
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 12:42
Masz skrzynię adaptacyjną ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
18) EGR »
RenaultScenic
53 000
250 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultMegane
56 900
112 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
