Re: ( Renault Vel Satis ) Automat problem slabo przyspiesza.
witam koledzy po dłuższej przerwie, velsatisa mam nadal, problem również pozostał z brakiem przyspieszania na dwójce. Nie miałem czasu zająć się tym problemem, ale idzie zima i czasu będzie więcej, wkurz mnie ruszanie na światłach, zwłaszcza na dłuższych skrzyżowaniach.
A więc do tej pory sprawdziłem skrzynie w dwóch różnych zakładach - skrzynia ok.
Sprawdzony egr, przepustnica, turbo, wtryski - ok.
Problem ten sam: czyli ruszamy na D, autko pięknie rusza, wrzuca sobie kolejny bieg (2) i pedał może być w podłodze, a samochód nie zbiera się. Obroty rosną bardzo powoli (bardzo powoli), aż przy około 3000obr wchodzi kolejny bieg (3) i auto jak pocisk rusza dalej.
Co zauważyłem nadal odpuszczenie potencjometru gazu i ponowne wciśnienicie pomaga w przyspieszeniu podczas tej dziury, ale na 10 razy tylko 2 razy pomogło, więc nie zawsze.
Nie wiem co dalej, tak jakby ta skrzynia na (2) zamulała samochód.
Wrażenie takie same jakby w manualu po 1 wbić 3.
Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Renault Vel Satis, Privilege, 3.0 dCi, 2002
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 11 Paź 2015, 08:22
Miałem podobny problem, w serwisie powiedzieli, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia na pompie wtryskowej czy jakoś tak, ale wcześnie doradzili wymianie filtra paliwa, pomogło jak ręką odjął
