Dołączył: 13 Sty 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Renault Scenic I Phase II
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 18:32
Samochód nie pali, gasnące diody, kontrolka STOP.
Witam, problem pojawił się dzisiaj rano, podczas próby odpalenia samochodu ( Renault Scenic I Phase II, instalacja gazowa ) po przekręceniu kluczyka na zapłon wszystkie kontrolki się zaświeciły a później zaczęły migać. Po paru sekundach kontrolki gasły i zostawały tylko te standardowe które świecą się przed startem. Po przekręceniu kluczyka na rozrusznik, wszystko się wyłącza. Zegarek jest zrestartowany na 0.00, a licznik kilometrów dziennych wskazuje 0.
Pierwsza myśl jaka mnie natchnęła w raz teściem, to akumulator. Sprawdziłem go na prostowniku, 12v i ogółem wszystko niby okej. Ale przełożyliśmy go z działającym akumulatorem który mieliśmy na stanie. Podczas odłączania starego akumulatora,a dokładnie klemy ujemnej to mignęły nam światła awaryjne. Po założeniu nowego akumulatora problem z diodami ustał, świecą się wszystkie po przekręceniu na zapłon, po czym standardowo znikają wszystkie oprócz światła STOP, ikony od oleju i akumulatora. Nie jestem pewien czy wcześniej też świeciła się ikona Stop. No i przechodząc do sedna sprawy, przekręcam na rozrusznik, rozrusznik normalnie pracuje, samochód zapala? Tzn. słyszę jako taką pracę silnika przez parę sekund, ale auto od razu gaśnie. Dopiero jak przytrzymam samochód na gazie to silnik chwile pracuje, puszczając gaz gaśnie. Dodam też że z dziwnego powodu panel zarządzania gazem nie podświetla diod. Chociaż mogę się mylić bo raz albo dwa razy mi się zaświecił ale zgasł po paru sekundach. Sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki i wszystko niby się wydaje okej. Nie wiem co robić, możecie mi coś poradzić?
A dodam dodatkowo że to chyba kumulacja, pod sam koniec jak wychodziłem z garażu i chciałem przepchnąć auto pod bramę garażową i wydawało mi się że po mimo tego że jest na luzie i nie ma wciśniętego hamulca to tarcze się zacisnęły i auta nie da się ruszyć. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale myślę że warto podać.
Wielkie dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi!
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 16:18
Re: ( Renault Scenic ) Samochód nie pali, gasnące diody, kontrolka STOP.
Immo miga normalnie, a po włożeniu i przekręceniu kluczyka gaśnie. Intryguje mnie ten STOP, postaram sie dorwać złącze diagnostyczne i ściągnąć mu błędy.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 23:40
Stop gaśnie razem z ciśnieniem oleju i ładowaniem.
Ja bym proponował podjechać do gazownika i opisać problem,bo auto zachowuje się elektrycznie normalnie.Może być wina instalacji gazowej. _________________ __________________________
