Dołączył: 16 Sty 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 DCI 2005
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 20:01
Czyszczenie radiatora nagrzewnicy SCENIC II 2005 Climatronic
Witam!
Po raz kolejny spalił się "rezystor" regulator silnika nagrzewnicy. Typową przyczyną tego typu awarii jest zapchany filtr kabinowy zmniejszający przepływ powietrza przez nagrzewnicę tym samym zmniejszający chłodzenie rezystora. Od pierwszej naprawy tego rezystora filtr kabinowy wymieniam regularnie co 2 miesiące niestety wcześniej rzadko to robiłem i przypuszczam że mam zapchany radiator nagrzewnicy (objawia się to też mniejszą intensywnością nadmuchu z wylotów wentylacji).
Jak wyczyścić tą nagrzewnicę nie wyciągając jej z samochodu?
Re: ( Renault Scenic ) Czyszczenie radiatora nagrzewnicy SCENIC II 2005 Climatronic
Jeśli wentylator ma zużyte szczotki lub ma opory to będzie palił radiator _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
