( Renault Vel Satis ) bardzo dymi na bialo
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 19:27
jak w temacie auto strasznie wali na bialo podczas przyszpieszania na postoju tez troche dam sobie dymi rozumiem ze taki silnik musi cos tam dymic ale czy az tyle ? tez tak macie w swoich 3,5 ? bo czasami az sie wstydze przyszpieszac Smile uszczelniacze na zaworach ? czy ten typ tak ma lub cos z ukladem wydechowym ? chlodziwa nie wciaga olej mysle w ramach normy dolewam jakies 0,5l na 4000 km ale kazde v6 pije olej Smile temperatura po 3-4 km jest na miejscu i jeszcze nigdy nie zmienila sie w gore bardziej niz ma Smile
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 21:12
Re: ( Renault Vel Satis ) bardzo dymi na bialo
W sprawnym aucie, spaliny wydobywające się z rury wydechowej są bezbarwne. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja gdy są one białe ale to tylko podczas rozruchu przy niskich temperaturach. Jest to po prostu para wodna. Mogą być także czarne podczas ostrego depnięcia ale to także tylko chwilowo.
Jeżeli spaliny w twoim aucie są cały czas koloru białego to świadczy to prawdopodobnie o przecieku w komorze spalania czyli uszczelka pod głowicą. Można założyć także najgorszy scenariusz czyli pęknięta sama głowica.
Jednakże teoria swoje a życie pokazuje co innego. U mnie auto też kiedyś niemiłosiernie kopciło na biało szaro z przewagą białego. Okazało się że mam nie domknięty wlew paliwa. Niby nie powinno być żadnego związku i zakładałem już w budżecie wymianę uszczelki a po kolejnym tankowaniu gdy zauważyłem że wlew jest niedomknięty i zlikwidowałem tą usterkę, dymienie ustało.
To tyle z mojej strony Very Happy
mefi28vel
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 23:16
Tak tylko ze w obu przypadkach uszczelka jak i głowica by ubywalo płynu a mi nie ubywa ciężko powiedzieć czy to biały dym czy szary czy jaki mrozy są raz więcej go rzuca raz.mniej tak jakby np po przycisnieciu go wywalilo dym i później jest mniej chwila spokojnej jazdy i znów jakby więcej tak jakby się to zbierało gdzieś w wydechu. Może katalizator siada a może coś z rozruchem tak jak np na pasku rozrządu jak się przesunie o jeden ząbek to niby kopci
darade73
Posiadane auto: vel satis 3.5 LPG
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 10:00
Mam takie same objawy, im wyższe obroty podczas przyspieszania tym mocniej dymi na biało. Robiłem test na CO2 i niby uszczelka pod głowicą. Inny mechanik sugerował wymienić reduktor lpg bo przepuszcza płyn chłodniczy do gazu. Na razie obserwuję.
mefi28vel
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 19:16
a ubywa ci plynu chlodzacego ? na benzynie i gazie ci tak dmucha ? bo mi tak pozatym gaz mam od 2 miesiecy a o ile dobrze pamietam to przed jego montarzem tez dmuchalo . jak jest mroz i robisz wydech ( chuchasz ) to tez jest bialy dym Smile to prawie taki sam objaw a zwazywszy ze ten silnik oddaje w ciul ciepla to cos moze w tym jest hyhyhy
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 10:43
Jeżeli nie umiesz sam określić dokładnie jaki to dym to najprościej będzie jak pojedziesz na analizę spalin. Określą ci dokładnie w którym kościele dzwoni Wink
Nie mówię tu o analizie spalin na stacji diagnostycznej bo tam zazwyczaj są osoby które nie mają pojęcia o samochodach tylko o profesjonalnym serwisie zajmującym się diagnostyką silników.
jannaf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Renault, Vel Satis 3.5 V6, 2004
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 10:57
Mam Vel Satisa 3.5l V6 z 2004 roku i mam identyczne objawy. Przy gwałtownym przyspieszaniu wali chmurą białego dymu (pary?) tak, że nic za nim nie widać. Jest natomiast tak, że jak się już wydymi (po 5-10 sekundach ostrego przyspieszania) to dym znika i dalej na trasie objaw ten się już nie pojawia. Mogę deptać gaz do dechy i z rur nic nie leci. Jeżeli wjadę potem do miasta i trochę pojeżdżę na małych obrotach, to za chwilę znowu jakby nabrał gdzieś wody w wydech i po przygazowaniu znowu dymi (paruje).
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 12:28
Podobny objaw miałem w KIA gaz/benzyna, w moim przypadku były to padnięte uszczelniacze zaworów, silnik brał sporo oleju, a zasłona dymna, że auta nie było widać, po wymianie uszczelniaczy wszystko wróciło do normy.
skype status
18) EGR »
RenaultScenic
13 900
237 000 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultScenic
23 500
190 000 km
