( Renault Vel Satis ) Co tu się stało?
maras_w-wo
Posiadane auto: Renault Laguna II FL 1,9 DCI 120 KM 05, Renault Vels-Satis, 2,2 DCI, 06 rok. Peugeot 1007 1,6 ben 2-tronic 05 rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 15:28
Co tu się stało?
https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA Wiecie może co mu się stało? Takich filmików jest więcej w internecie. Włączył się tryb czyszczenia DPFu?
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 18:29
Re: ( Renault Vel Satis ) Co tu się stało?
Samo zapłon. Czekasz aż Twój silnik umrze.
Chyba że skrzynia manualna to może Ci sie uda go zgasić.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 18:35
Re: Co tu się stało?
No nie to akurat nie jest tryb wypalania DPF-u , a raczej wypalania oleju z silnika przez turbinę .Tak się dzieje jak turbina jest mocno zużyta i zapali się w niej olej i zaciąga go z silnika aż się wypali.
Przeważnie po takiej akcji silnik nadaje się do wyrzucenia , choć podobno nie zawsze.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 09:37
O ile się nie mylę, jest to rozbieganie silnika, tak poprawnie nazywa się ta sytuacja, najczęściej dochodzi do uszkodzenia silnika, dokładnie do zatarcia. Wchodzi on na max wysokie obroty, wypala cały olej z silnika + wysoka temperatura, jak pisał kolega powyżej, silnik ze skrzynia manualna można próbować zadusić, natomiast automat będzie chodził, aż się wszystko wypali. Słyszałem że można jeszcze próbować zadławić silnik szmatą na dolocie, ale nie wiem ile w tym prawdy.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 10:38
Niestety jeżeli stanie się to w aucie z automatem to możesz jedynie patrzeć jak Twoje auto umiera Sad
Przy manualu też będzie ciężko ale jest cień szansy że uda się go zdusić.
Trzeba nadmienić że takie sytuacje nie zdarzają się kierowcom świadomym swych aut Very Happy
maras_w-wo
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 11:17
Dzięki za szybkie i wyczerpujące odpowiedzi Smile pozdrawiam
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 19:01
Należy w autach z większym przebiegiem (nieznanym a w większości tak jest) obejrzeć przewody od intercolera i znaleźć łatwo dostępny przewód gumowy i zapamiętać.Potem zaopatrzyć się w zestaw typu szmata czy jakiś korek pasujący do przeciętego węża no i oczywiście nóż i wozić to np. pod fotelem. Taki zestaw już nie jeden silnik uratował.
Jednak ja zalecam okresową i dokładną kontrolę turbo i gdy tylko zwiększy się zużycie oleju jej regeneracja.Rozbieganie się silnika z powodu turbiny owszem zdarza się ale to świadczy o kompletnej ignorancji i niedbalstwie właściciela - kierowcy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
18) EGR »
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
