Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Renault Trafic
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 17:29
Drążek, może skrzynia biegów, stoi na jednym biegu.
Drążek, może skrzynia biegów, stoi na jednym biegu. Podczas jazdy zmieniałem biegi aż w koncu chciałęm zredukowac na 3 a tu drazek chodzi luzem, Nie da sie nic zrobic anie w lewo anie w prawo tylko przod tył z pozycji na 4 biegu i na 3, co to może być, jak to naprawić?
Re: ( Renault Trafic ) Drążek, może skrzynia biegów, stoi na jednym biegu.
Jak lata luźno na boki to pewnie linka spadła na skrzyni. To niestety bolączka tych renówek. To samo było zawsze w Suzuki z tymi silnikami. Jak otworzysz maskę i masz po prawej stronie skrzynię, to tam jak ruszasz drążkiem (raczej druga osoba musi to zrobić) to zobaczysz linki. Obie powinny być oczywiście na dwóch oddzielnych łapkach znajdujących się na skrzyni (zakończonych kulkami). Jeżeli któraś nie siedzi to masz już wszystko zdiagnozowane. Niestety samo założenie nic Ci nie da. Ja co prawda zakładałem to przez folię złożoną na kilka razy i wbijałem na siłę, ale to mi starczyło jedynie do czasu powrotu do domu. Była to szybka improwizacja na trasie
Podpierając się tu doświadczeniem kolegi z serwisu suzuki, który już te temat przerabiał dziesiątki razy podpowiem, że sama zmiana linki na nową mało da, bo to te jabłko się wyrabia. Znaczy się na jakiś czas będzie dobrze, ale to kwestia paru/parunastu miesięcy. U mnie ów kolega zrobił w ten sposób, że nawiercił delikatnie dziurkę na tym jabłku, oraz na końcówce od linki i zwyczajnie wkręcił śrubkę. Nigdy nic już nie wypadło
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 20:34
Tylko jest taka sytuacja że nie chodzi w boki tylko luźno do przodu i do tyłu. Z pozycji 3 na 4 bieg i tyle.
Dla ciekawskich po naprawie opisze wszystko co się stało jak naprawić i jaki koszt.
