( Renault ) dzialanie handsfree
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
pysio30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wesseling , niemcy
Posiadane auto: Renault Megane CC 2,0 aut
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:26
dzialanie handsfree
Wczoraj zakupilem dla zony Megane CC 2006r i ta zabawka ma ten system handsfree czyli keyless . Chcialbym sie dopytac o dzialanie tego ustrojstwa.
1. Po pierwsze czy to nie powinno byc tak ze jak opuszcze auto i odejde na kilka metrow to auto sie samo zamyka ? u mnie musze przycisk na klamce wcisanc to sie zamknie.
2. Jezeli nie potrzeba uzywac tej karty z kluczykiem bo mam ja w kieszeni i nie wyciagam to po cholere jest ten slot na karte pod przyciskiem start stop ?
3. W karcie jest tez maly kluczyk jak rozumiem awaryjny ale gdzie jest dziurkaq na ten kluczyk ? Smile
Zeby nie otwierac kolejnego tematu moze tu mi ktos tez pomoze . Problem dotycyz skrzyni ASB ma przelozenia P , R , N , D ale po lewej stronie kolo dzwigni jest jeszce przycisk podluzny M +- , wiecie moze do czego toto jest ?
carmin
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 17:34
Re: ( Renault ) dzialanie handsfree
1. Handsfree działa tak, że gdy oddalisz się od samochodu z kartą, to blokują się zamki. Jeżeli u Ciebie tak nie jest, to trzeba naprawić. Najpierw sprawdziłbym podpinając do CLIP-a.
2. Slot na kartę mają wszystkie Renówki - zarówno te bez handsfree jak i z nim. Jeśli chcesz, to możesz tam wkładać kartę, możesz też nie wkładać - wybór należy do Ciebie. Większość nie wkłada (bo i po co?), ale znam takiego, który mimo systemu keyless zawsze umieszcza kartę w slocie, bo tak lubi i tak się przyzwyczaił.
3. Ten mały kluczyk z karty służy do awaryjnego otwierania drzwi kierowcy w sytuacji, gdy karta zastrajkuje (np. wyczerpie się bateria). Klamka w drzwiach kierowcy ma zaślepkę w miejscu, gdzie inne samochody mają otwór na kluczyk. Od spodu zaślepki jest szczelinka, w którą wkładamy ten kluczyk z karty i wówczas ściągamy zaślepkę, a pod nią już jest otworek na kluczyk do otwarcia drzwi.
4. To jest możliwość manualnego, sekwencyjnego przerzucania biegów. Jeśli chcesz używać skrzyni w trybie manualnym, to w dowolnym momencie jazdy przesuwasz dźwignię w lewo i w kierunku "+" zmieniasz bieg w górę, a w kierunku "-" redukujesz. Fajna możliwość, choć zdecydowana większość ludzi z niej nie korzysta, bo skrzynia automatyczna chodzi rewelacyjnie, więc po co ręcznie zmieniać biegi?
mironeks
Posiadane auto: Renault Koleos 2dCi 2011;Talisman2017;VW B5 1.8T-2003
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 18:09
Re: dzialanie handsfree
pysio30 napisał:
Jeśli padnie bateria w karcie, to drzwi otworzysz kluczykiem i po włożeniu karty odpalisz silnik. Trzymając kartę poza slotem nie odpali z padniętą baterią.
Można to sprawdzić wyjmując baterię z karty po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi kartą.
carmin
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 19:02
Mironeks, a tego to nie wiedziałem... Dzięki.
pysio30
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 20:00
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Mam jeszcze jeden problem ktory dzisiaj zauwazylem. Otoz swiatla sa ustawione bardzo w dol a jak ruszam to pokretlo od regulacji wysokosci swiatel to nic sie nie zmienia. Co moze byc ?
pysio30
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 12:36
dzisiaj sprawdzilem z ta skrzynia i faktycznie to M +- to do manualnej zmiany biegow jest ale nie zamierzam stosowac bo i po co.
Zastanawia mnie jeszcze ten keyless dlaczego auto nie zamyka sie samo po odejsciu na pewna odlaglosc w sumie pomijajac to to wszystko dziala poprawnie wiec zaczalem instrukcje czytac ale tez tego nie do konca rozumiem bo mam po niemiecku. I tak na poczatku jest napisane ze jezeli odejde na 2 metry to auto sie zamknie ale juz dalej jest opis jak powinno sie obchodzic z keyless i pisza ze po wyjsciu z auta nalezy wcisnac przycisk na klamce. Nie chytam tego. Moze trza to jakos aktywowac. No i martwi mnie jeszcze ten brak mozliwosci ustawienia reflektorow. Pozatym jestem mile zaskoczony tym autkiem.
mironeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 16:23
Ja mam polską instrukcję z 2011 r.
pysio30 napisał:
..dlaczego auto nie zamyka sie samo po odejsciu na pewna odlaglosc .
bo takiej opcji nie ma. Jeśli chodzi o odlgłość, to pisze o strefie aktywności karty w zależności od warunków.
pysio30 napisał:
...pisza ze po wyjsciu z auta nalezy wcisnac przycisk na klamce.
... to działa opcja karty tzw. wolne ręce. Po wyjsciu z auta i mając kartę w kieszeni naciskasz przycisk na klamce kierowcy i wszystkie zamki się zamkną. Do 3 sek. można pociągnąć klamkę i sprawdzić czy zamknięte drzwi.
Po ponownym przyjściu do samochodu w ten sam sposób odblokujemy zamki. Nie można zamykać z karty i odmykać z przycisku klamki. Wybieramy jedną opcję.
W zależności od wersji wyposażenia - światła mijania:
1. Ustawianie ręczne przez wystające częściowo kółko w desce nad lewym kolanem kierowcy
2. Ustawia automat w zależności od załadunku na siedzeniach z tyłu i bagażnika. Wyżej/niżej.
Ostatnio zmieniony przez mironeks dnia Czw 29 Sty 2015, 16:39, w całości zmieniany 2 razy
pysio30
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 16:26
Mialem na mysli ze na pewna odleglosc to nawet moge na 50 metrow odejsc a auto sie nie zamyka. A wychodzi na to ze powinno.
pinkistinki
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: vectra
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 19:30
cześć, stoję przed możliwością zakupu megane III wyposażonego w funkcję keyless go. Niestety jednak najchętniej chciałbym się tego wynalazku z auta pozbyć. Nigdy nie miałem również auta które odpala się nie z kluczyka a 'z karty' - stąd moje pytanie - czy jeśli megane jest wyposażony w keyless go to czy można go zdezaktywować i np otwierać i zamykać auto normalnie z pilota? dzięki!
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 00:10
Bzdura. W Megane II tak nie jest.
Lubię samochody na "F"
oxymedia
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 00:11
Można wyłączyć ale nie samemu. Zapraszam do mnie na PW jak chcesz. Mam sprzęt i zajmuję się kartami.
Jednak nie rozumiem po co do wyłączać. Pokochasz na tyle że nie bedziesz chciał auta bez tego.
ladyaggu
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia
Posiadane auto: Renault Captur dCi 1.5 2015
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 12:48
Kochałam ten system do wczoraj, kiedy to zatrzasnęłam kartę w aucie. Zapasowa była w moim domu rodzinnym. Na szczęście miałam osobę, która mi przywiozła, 3 godziny na mrozie (w aucie było wszystko - cala torebka z dokumentami, pieniędzmi, telefonem, glukometrem i lekami (mam cukrzycę i potrzebuję tego co chwilę), więc nie odstąpiłam pojazdu na krok. Tęsknię za starymi systemami ze zwykłym kluczem Wink
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
