Dołączył: 12 Kwi 2011 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Renault VelSatis 3.5 2002
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 14:46
Schemat bezpiecznikow i przekaznikow 3.5 v6
Witam mam problem z poborem na postoju o,56A ,radio sprawdzone ,auto na gazie benzyna 3.5 ,wymieniałem fotele i boczki a tam tez elektryka ,mialem z pamiecia fotel kierowcy teraz w skorze ale bez pamieci ,szukam przyczyny duzego poboru pradu juz po wyłaczeniu ,czy ma ktos schemat bezpiecznikow i przekaznikow 3.5 v6 zeby po kolei sprawdzac to ustrojstwo ??!! _________________ Aby do Przodu
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 19:37
Re: ( Renault Vel Satis ) Schemat bezpiecznikow i przekaznikow 3.5 v6
Wyciągaj po kolei bezpieczniki i rób pomiary.
Nie zawsze sam namierzysz pobór prądu.Podjedź do dobrego elektryka. _________________ __________________________
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 23:29
Sprawdziłem i z pomiarów wyszlo ze dwa mniejsze bezpieczniki w skrzynce głownej(7,5A i 30A)powodowaly wysokie odczyty w mierniku ,kilka razy wyjete włozone i pomiar był juz0,03A a nie 0,56 złosliwosc przedmiotow martwych ,zobacze rano jaki woltarz na urzadzeniu sie pokaze ,po wyjsciu z auta było 12,60V .Alternator ładował 14,14V. _________________ Aby do Przodu
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 17:12
Rano było tylko 12,05V na szczescie odpaliło ,mieszkam w stefie płatnej za granica wiec jest to dla mnie wazne gdyz koszt mandatu to 25E kazdego dnia-mniejsza o to ,po dalszej analizie stwierdziłem ,że pobór jest z instalacji gazowej mianowicie po wyjeciu bezpiecznika 10A, ktory jest od wspomnianej instalacji pobor maleje i stan jest jak nalezy przy czym zeby auto przelaczalo sie na gaz musi byc ten bezpiecznik spowrotem włozony wiec za kazdym razem podnoszenie maski i wpinanie i wypinanie tego bezpiecznika ,po powrocie do Polski zajze do instalatora i powiem co nieco bo od poczatku były z tym problemy ,czy kazda instalacja musi tyle brac ?? mozna to jakos pominac ?? _________________ Aby do Przodu
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 18:22
Parę miesięcy po zamontowaniu "gazu" w swoim samochodzie, instalacje przerobiłem tak, że zasilam ją poprzez dodatkowy przekaźnik uruchomiany + po ( nie pamiętam dokładnie z którego punktu brałem -demontowałem skrzynkę bezpieczników i tam chyba się gdzieś wpinałem ). Na prądowy + z akumulatora przez bezpiecznik. Panowie instalatorzy gazu też potrzebuja + po i gdzieś się wpinają, ale myślę, że przy tak skomputeryzowanych autach boją się wpinać zasilania instalacji byle gdzie i idąc po najmniejszej linii oporu wpinają ją na sztywno do akumulatora. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 15:53
Tez mam na sztywno istalacje gazowa pod akumulator podpieta wiec przyczyna znalazła sie inna-korekta do ostatniego oswiadczenia ,w skrzynce (przy kierowcy)z bezpiecznikami jeden 10A odpowiedzialny za elektryke foteli(ktore zreszta kiedys sam wymienialem) po wyjeciu daje pozytywne rezultaty =0,03A na mierniku.To co na poczatku podejzewalemale nie wiedzac ktory to bezpiecznik od foteli -metoda prob-bledow doszedlem do tego.Pytanie jest teraz ktory czy prawy czy lewy fotel ma taki pobor -podejzewam prawy gdyz mam szyber a tamtedy kiedys woda nalatywala i u pasazera byla kałuża dopoki nie odkrylem dziorki do przepychania i za pomoca linki rowerowej udroznilem temat>Jak zrobi sie cieplej trzeba sie bedzie za te fotele zabrac pojedynczo odczepiac i badac stan na mierniku>> _________________ Aby do Przodu
