( Renault Laguna ) jak poprawnie odpowietrzyć hamulce laguna II ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
zioło666
Skąd jesteś (miejscowość / region): zawiercie
Posiadane auto: renault lagunaII 1.9DCI 2002r. 1.9dci 2001r
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 19:53
witam
szukałem na forum ale albo nie ma albo nie umiem znaleźć Smile pomóżcie jak wiecie czy to ważne aby auto stało na kolach czy może być na lewarku i czy trzeba mieć włączony zapłon czy jak? chodzi o lagune II 2001r
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 15:12
Re: ( Renault Laguna ) jak poprawnie odpowietrzyć hamulce laguna II ?
witam :
- auto na kanal ew. podnośnik / sam lewar samochodowy - to czołganie a nie praca /
- 2 osoby - jedna pompuje pedałem, druga przy kołach .
- zbiorniczek odkręcony i dolewać płynu - dobry płyn
Czynność prosta, ale na pierwsze patrz jak to robi mechanik
Przed jazdą """ sprawdzić pedał """ hamulca / hamowanie !!!
zioło666
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:12
dzieki. Hamulce odpowietrzone
pawko2233
Posiadane auto: Renault Laguna 2 1.6 2001
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 16:07
U mnie po wymianie na tylnych kołach klocków i regeneracji tłoczka pojawił się problem z odpowietrzeniem. Robiłem to na zgaszonym silniku i niby już wszystko było ok, ale po włączeniu zapłonu pedał hamulca zapada się. Na początku jest hamowanie, a po chwili pedał wchodzi jak w masło. Przy ponownym hamowaniu sytuacja się powtarza.
Czy samochód musi stać na kołach przy odpowietrzaniu?
Trzeba odpowietrzyć cały układ czy sam tył wystarczy?
Auto musi być odpalone podczas odpowietrzania czy można na zgaszonym silniku?
Samochód Renault Laguna 2 1.6 benzyna 2001r
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
