Dołączył: 30 Sie 2014 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale 3.0 dCi 2003
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 18:17
Fault in Fuel injection- Elektrozawór podciśnienia
Drodzy koledzy i koleżanki,
ostatnio pojawił się u mnie komunikat jak w temacie. Objaw ten wystąpił po "pokazie" dynamiki wersalki. Kiedy odpalam na zimnym silniku błedu nie ma, auto ma moc- do pierwszego zatrzymania, chyba że chwilę postoję, to zaraz wyskakuje. Na ciepłym wyskakuje natychmiast. Zauważyłem, że jeden z czujników podciśnienia ma ułamane dwa elementy- króciec na przewód i "gruszkę". Na czujniku nie ma numeru części!!! Szukając na allegro, znajduję tylko ten drugi elektrozawór podciśnienia. Rozchodzi się o czujnik z tego zdjęcia, przekreślony, oznaczony numerem 2 http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/82/75/28/4982752882
Czy ktoś z Was, może mi powiedzieć pod jaką nazwą mam tego szukać, bo być może nazywa się to inaczej, lub może ktoś z Was ma coś takiego całkiem przypadkiem na zbyciu?
Będę mega wdzięczny za pomoc, bo jeżdżę bez turbiny...
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 13:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Fault in Fuel injection- Elektrozawór podciśnienia
remikrad napisał:
Gościowi chodziło chyba o ten drugi ?
Dokładnie. Z tym drugim jest straszny problem, a jeśli chodzi o ten do 2.2 dCi to faktycznie jest całkiem podobny, ale złącze na kostkę jest inne. Czujnik jest przykręcany do silnika dwiema śrubami po prawej stronie od frontu, w bliskim sąsiedztwie rezonatora powietrza. Postaram się cyknąć zdjęcie. Metalowa obudowa jest integralną częścią zaworu, nie da się jej bezinwazyjnie zdjąć. _________________ Pozdrawiam,
Rafał
