Dołączył: 19 Lut 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Clio 3 Sport
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 12:21
Clio Sport 3 faza 1] Xenon + Dolot - SPORT
Mam kilka spraw dotyczących mojego Clio.
1) problem z xenonami - sprzedawca przekazał mi informacje, że od zawsze miał problem z poziomowaniem się xenonów. Dwa razy w ASO wymieniali mu czujnik położenia w końcu się wkurzył i go odłączył. Sprawa wygląda następująco, byłem z samochodem u mechanika twierdzi, że silniczki w xenonie są ok i oryginalne z Valeo, aktualnie jak przymroziło światło sie pozycjonuje i jest OK, ale czasami po wypozycjonowaniu ucieka na maxa w dół tak że świeci może 3m przed maskę samochodu. Wtedy wychodzę i ręcznie podnoszę światła do góry do momentu wyłączenia samochodu. Po włączeniu xenon sie wypozycjonuje ale po chwili podniesie światło o tyle ile je podkręciłem ręcznie czyli w powietrze. Sprawa jest denerwująca bo nie wiem gdzie szukać usterki, czy będzie to ten czujnik położenia czy coś innego.
2) Ostatnio podnoszę maskę aby wypozycjonować swoje super światła xenonowe i co słyszę przy układzie dolotowym nie daleko filtra powietrza, po prawej stronie słyszę syczenie powietrza, i moje pytanie może i głupie czy silnik tak zasysa powietrze, że wcześniej tego mogłem nie usłyszeć, czy coś się mogło zepsuć.
