Dołączył: 20 Lut 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy targ Posiadane auto: vel satis initiale 3.0 diesel automat 2002
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:34
Vel Satis nr seryjny pedału gazu
Witam serdecznie, mam problem ze znalezieniem działającego pedału gazu do swojego samochodu w automacie . czy ktoś może mi podać nr seryjny tej części? szukam: pedał gazu z potencjometrem do VelSAtis 3.0 initiale 2002 diesel ( automat )
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis nr seryjny pedału gazu
Sprawdzałeś pedał ? Bo instalacja ma czasami więcej wtyczek niż się spodziewamy a mogą nie kontaktować.
Błąd pedału gazu to nie zawsze sam pedał bo winna może być instalacja _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 401 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 18:50
jareksz napisał:
Mnie też ciekawi ten temat,Czasem nie działa pedał gazu i wyświetla komunikat błędu wtryskow paliwa.
Pamietam jak wymieniali mi olej i filtr powietrza, mechanik odpial przeplywomierz bez rozpiecia aku i po poskaldaniu wszystkiego auto wyswietlilo blad wtryskow i nie reagowal pedal gazu, tazke to niekoniecznie pedal musi byc przyczyna
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 472 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:38
Tak błąd wtryskow wywali w momencie przycinajacej sie kierownicy turbiny ,ale chodzi o pedał gazu ,czasem jadąc jakby zamuli i nie ciągnie silnik ale jak puszczę gaz do oporu i przycisnę to odzyskuje werwę a czasem gaz nie dziala wogule i muszę go zresetowac . _________________ jarek
Komp w aucie to nie komp diagnostyczny ! On podaje ogólne informacje i tylko podpięcie pod komp diagnostyczny (nie koniecznie Clip) daje pełną informację o rodzaju usterki.Druga sprawa to to że nawet jak ma ktoś Clip a nie ogarnia diagnostyki to nie da rady. Przykład ? Usterka EGR... Może być brudny EGR może być uszkodzony tenże zawór a może być uszkodzona instalacja elektr. Wymiana tegoż zaworu nie zawsze rozwiąże problem bez właściwej adaptacji...
Tak to wszystko wygląda... Nie zawsze uszkodzony jest czujnik bo między nim a kompem jest jeszcze kabel...
Program diagnostyczny bez kumatego diagnosty jest bezużyteczny bo ktoś musi zrobić robotę....
Jest jeszcze jedna ważna sprawa to przebieg i stan auta a te są robione pod klienta i mogę pokazać dowód-przykład
Nie będę się rozpisywał ale na Śląsku pomogę w zakupie i pokaże jak uniknąć wtopy,bo nie chodzi o to by kuić ładne czasami nich wygląda gorzej ale niech będzie dobre... _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
