( Renault Trafic ) do czego ta kostka ?
ufolec
Posiadane auto: Renault Trafic 2003 1.9 80 km FLOB long
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:58
dziś przeglądając auto zobaczyłem wolną kostkę, której nie ma gdzie wsadzić, znajduje się zaraz za osłoną nadmuchu na naogi pasażera
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 00:10
Re: ( Renault Trafic ) do czego ta kostka ?
poduszka pasazera ale raczej jej niemasz, odkrec obudowe nad schowkiem i tam powina byc taka wpina na nia
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 00:29
hheh to gruboooo !! a mogę dołożyć tą pduche ? te auto nie tylko do pracy ale latam na co dzień i często z kobietą
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 11:24
Teoretycznie dołożyć możesz, ale trzeba by przeprogramować najprawdopodobniej sensor żeby ją poprawnie widział i ewentualnie odpalał. Z tym to zaleć do elektryka (Sławka) o którym pisałem wcześniej i on Ci powie czy przeprogramuje, czy będzie trzeba inny sensor. Ale znając jego to on wszystko ogarnie Smile
Ja osobiście zamiast poduchy mam w tym miejscu dodatkowy schowek (na allegro można kupić po 100zł zdaje się).
edit:
aktualnie jest tylko jeden na allegro:
http://allegro.pl/zaslepka-poduszki-pola-schowek-vivaro-trafic-i5071833945.html
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 21:34
dziękuję za odp. tak też zrobię w wolnej chwili podjadę do Pana Sławka i zobaczymy co rzeknie, jednak wolałbym poduszę sami wiecie dlaczego, a ze schowkami i półeczkami jest tak, że ile by ich nie było będzie zawsze mało, tak już jest będzie Laughing
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 07:21
prawie zaden niema tej poduszki, wydaje mi sie ze w instalacji niema wylacznika poduchy wiec jeszcze troche wiazki bedzie trzeba chyba ze niezamierzasz dzieci wozic
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 13:43
W tapicerkę prawej tej co kupiłem do szyb jest wyłącznik, i w tej instalacji lifting jest wtyczka hehe więc pachnie mi tu sukcesem, wieczorem fotkę wstawię
dwa piny wychodzi na to że to powinno być proste włącz/wyłacz
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 19:49
cześć Panowie, jest pogoda poczynam ruchy a więc co do poduchy odkręciłem zaślepkę i tam jest na miejscu wtyczka, więc ta wisząca musi być do czego innego wydaje mi się że sięga do panela jutro sprawdzę może do klimy ? a tu fotka schowka
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 19:54
wracając do wyłącznika poduchy , wypiąłem piny z wiązki tej nie pasującej i chciałbym dołożyć do wiązki tej co trzeba, i teraz mam pytanie macie wiedzę gdzie i w jakie miejsce powinno być wpięte zgodnie z fabryką ? chciałbym to zrobić od razu bo zainwestowałem dziś około 550 zł w materiały do wygłuszenia drzwi i żeby potem nie rwać bo szkoda Embarassed
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 20:40
ta wtyczka z pierwszej foty to zolty i czarny kabel czy czarno bialy?
troche nie rozumiem o co chodzi z pasujaca wiazka, gdzie jest kostka do ktorej chcesz to zapiac?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 20:49
jutro zerknę na kolory tych przewodów , wiązka- przecież okazało się za pierwszym razem kupiłem wiązkę po lifcie i nie podeszła do mojego 2003 Sad
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 21:11
Nie bardzo rozumiem po co chcesz podłączać ten dynks do wyłączania poduszki pasażera, skoro i tak tam nie masz poduszki. Z resztą przyznam się, że w żadnym traficu do tej pory jakie widziałem nie było tego ustrojstwa. W lagunie owszem.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 21:41
W osobowkach czasem sa ale to rzadkosc, poducha chyba duzo nie zmieni bo siedzenia sa bardzo wysoko ale lepiej nie doswiadzyc jej wypalenia
Dolecial juz clip?
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 21:43
poduszka w drodze, czekam na nią będę montował.
ufolec
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 21:51
eekz uświadomił mi że te po 500 zł to kupa drutów dobry klic od 900 zł a teraz mnie nie stać na taki zakup muszę skończyć co zacząłem szybki, poduchę i audio kupa forsy i czasu
RenaultClio
20 000
150 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
