Kobieta za kierownicą i problem falujących obrotów
Witam(jestem tu nowa), od paru miesięcy mam pewien problem z którym mechanik nie był w stanie sobie poradzić.
Od strony technicznej niestety nie znam się na autach, więc zwracam się z prośbą o pomoc/poradę. Mam autko renault clio 2 (po lifcie) 2001r, silnik 1.2. Niestety od dłuższego czasu co jakiś czas gaśnie, czyli zapala się ta kontrolka która jest podświetlona na obrazku http://www.interpc.pl/~diablo/niewiadomo.jpg , obroty zaczynają falować, auto się dusi no i niestety gaśnie - chyba że stojąc w miejscu dodaje gazu to wtedy problem znika po paru minutach. Działo się tak, podczas odpalania auta raz po razie, czyli tankując na stacji - wiadomo gasimy silnik i po chwili odpalamy by jechać dalej. Także za każdym tankowaniem wiedziałam już co mnie czeka. Jednak ostatnio auto zaczęło się dusić jak stałam w miejscu na zapalonym silniku dłuższy czas... potem w czasie jazdy na światłach. Mechanik podłączył pod komputer i żadnych błędów nie wykryło, powiedział że on sam nie wie o co może chodzić, a mnie już taka jazda męczy
W styczniu inny mechanik stwierdził, że to na pewno świece, zostały wymienione a problem nadal jest!
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 21:59
Re: ( Renault Clio ) Kobieta za kierownicą i problem falujących obrotów
Witam ta kontrolka oznacza nie tylko uszkodzone świece,ale też usterkę układu elektrycznego.Najlepiej było by zrobić diagnostykę w czasie jazdy(może ten problem się pojawi) i jeżeli mechanik jest kumaty powinien dojść co i jak _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Piwa: 5/21
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:23
Witam zależy od warsztatu.Samo podpięcie pod komputer waha się w granicach od 50-100 zł.Zależy też co wyjdzie w trakcie diagnostyki,może się okazać że to tylko jakiś czujnik a może też być tak że bez głębszej ingerencji się nie obejdzie. _________________ Pozdrawiam
