Przekłamanie na wyświetlaczu zużycie paliwa do 30l/100
Proszę o poradę bo przeszukałem tematy i nikt podobnego problemu nie ma.
pojechałem w trasę 300 km i wszystko było ok średnie spalanie 8l/100 autostrada średnio trzymałem 120/godz
jednostkowe nigdy nie przekraczało 16l/100 przy wyprzedzaniu. Pod domem jadąc spokojnie to pali 7.5 l/100 lpg.
Padł mi immobilizer w podróży elektronik wszczepił mi jakąś płytkę do komputera i ominął immo. Autko pali ale pokazuje teraz na biegu jałowym 3 do 5l/100 a przy jeździe na autostradzie jednostkowo 25 do 30l/100km. Dzwoniłem do elektronika twierdzi że mam zawalony przepływomierz i silniczek krokowy. Silniczek przeczyściłem i bez zmian pokazuje straszne spalanie czego wcześniej nie było . Samochód jeździ normalnie jak wcześniej przed w/w usterką. W między czasie był odpinany akumulator i próba odpalenia na zaciąg. Będę wdzięczny za podpowiedź który element odpowiada za takie wskazania zużycia paliwa. Od 5 lat jeżdżę patrząc na zużycie paliwa na kompie bo tak lubię i się przyzwyczaiłem. Rok temu wymieniałem pasek rozrządu i porozpinali mi wszystko na warsztacie i przy odebraniu autka też pokazywał 25/100 ale nie wpięli jednej wtyczki na silniku znalazłem wpiąłem i znów palił 7.5/100 ale teraz ta wtyczka jest na swoim miejscu. _________________ SCENIC 1.6 lift ...TICO ....MATIZ
7,5 LPG............6.0lpg....8.0lpg
Re: Przekłamanie na wyświetlaczu zużycie paliwa do 30l/100
piotrmaximus napisał:
Naprawdę nikt niema propozycji jak znormalizować wyświetlanie zużycia paliwa ---może jakiś reset może zdejmę klemy na godzinkę...?
Rozłączyłem akumulator przekręciłem kluczyk parę razy i dotknąłem klemą na 10 sek by zresetować a teraz jest jeszcze gorzej pali i normalnie obroty skaczą pokazuje 40/100 Ma problem utrzymać wolne obroty skaczą 50-750 ale po prze gazowaniu gwałtownie spadają i odbijają się od zera.. Pomóżcie.... _________________ SCENIC 1.6 lift ...TICO ....MATIZ
Znacie jakieś triki dla scenica na test lub reset kompa bez klipa lub coś na licznik?
Dajcie znać czy to wo-gule ktoś czyta? _________________ SCENIC 1.6 lift ...TICO ....MATIZ
Może przepływacz do czyszczenia?
Zawieszenie stukało sworznie i tuleje wahaczy wymieniłem wczoraj.
Wymieniłem silniczek krokowy na nowy i dalej to samo...
Czyli przeróbka IMMO 200zł, 50zł krokowiec, stacja diagnostyczna20zł, zawieszenie 360zł , zbieżność 50zł
Wciągu 2 dni wsadziłem 660zł to dla mnie za dużo a to bez tej usterki powyżej. Teraz pewnie trzeba na komp znów wydatek i kto ile mnie jeszcze szarpnie. _________________ SCENIC 1.6 lift ...TICO ....MATIZ
Panowie więc nikt nigdzie nie znalazł wytłumaczenia podłączany był pod KLIP wiele razy analizowane były parametry wszystko ok. Jedyny błąd zawsze jako stary błąd drugiej sondy za katalizatorem uszk obw grzania. Sprawdzane przez kilka osób bo nie dowierzali sonda w tym scenicu za katalizatorem nie występuje.
Wymieniłem jeszcze rozrząd kpl świece wszystkie filtry i nic. To tyle kilka lat b ładnie służył. I Padł
Liche to forum...
Samochód sprzedany. _________________ SCENIC 1.6 lift ...TICO ....MATIZ
