Dołączył: 10 Mar 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: Renault Clio II 1461dci
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 11:52
Wymiana paska rozrządu Renault Clio II 2005r 1461dci
Proszę o kilka wskazówek dotyczących wymiany paska rozrządu. Jeśli chodzi o samą wymianę to myślę że poradzę
sobie. Jestem mechanikiem lotniczym. Jeśli nie znajdę punktów montażowych to sam je zrobię przed demontażem starego paska. Bardziej chodzi mi o czynności przygotowawcze. Napęd rozrządu znajduje się przy prawym nadkolu.
Silnik jest umieszczony tak blisko nadkola że nie można włożyć tam ręki a co dopiero narzędzia i pasek. Doszedłem
do montażu poduszki zawieszenia silnika znajdującej się na prawym nadkolu. Czy wymianę paska przeprowadza się
po podniesieni silnika - zauważyłem uszy do podnoszenia. Czy możliwe jest podniesienie podnośnikiem od dołu?
Czy należy wyjąć prawą półośkę i wymieniać pasek przy podniesionym silniku jednakże pochylonym ze względu
na zamocowaną lewą półośkę? Czy należy wyjąć prawą i lewą półośkę? Co do ogólnych zasad pracy silników
spalinowych w tym również tych odrzutowych to mam dobre rozeznanie. Proszę jednak o szczegóły pozwalające
uniknąć błędów. Jakie należy odłączyć podzespoły przy ewentualnym podniesieniu silnika?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 1150 Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 18:13
Re: ( Renault Clio ) Wymiana paska rozrządu Renault Clio II 2005r 1461dci
bez blokady walu trzeba sie nakombinowac kolo zebate walu nie ma klina przy dokrecaniu kola pasowego przestawia sie rozrzad trzeba uwazac silnik z poduszki i lewarkiem od dolu podparcie _________________ BIENIEK
