( Renault Megane ) Dziwne terkotanie z prawej strony
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
kabulek
Posiadane auto: Megane II ph I 1,5dCi, 2004
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 13:32
Dzień dobry
Posiadam Megane II z 2004r 1.5dCI 80kM, przebieg 203tys. km. Mam problem ze zdiagnozowaniem zwiększonych drgań i dziwnego terkotania w czasie jazdy dochodzącego z od strony pasażera.
Wyszukałem rozwiązanie identycznego problemu dla wersji benzynowych , gdzie koniec końców skończyło się na elektrozaworze pochłaniacza par paliwa, ale co w przypadku diesla?
Dodam, że w połowie stycznia miałem kolizję w wyniku której został wymieniony cały pas przedni (obie chłodnice, belka, zderzak i plastiki). W ciągu ostatniego miesiąca przeszedłem wymianę wszystkich filtrów (także paliwa), oleju w silniku, przekładni kierowniczej razem z drążkami i końcówkami plus wyważanie kół, a tydzień temu wymieniłem rozrząd.
Pierwszy mechanik sugerował terkotanie od rozrządu, ale po wymianie (83tys. od pierwszej wymiany) terkotanie nie ustało (drgania są trochę mniejsze), a przy okazji zostały sprawdzone poduszki silnika i niby są ok.
Drugi mechanik, stwierdził, że to dwumasa, ale w wersji 80KM nie ma dwumasy, więc po wycofaniu się z tej opinii rzucił oczywiście zużytymi wtryskami (jeszcze ich nie sprawdziłem).
Auto odpala normalnie (drugi mechanik stwierdził, że silnik przy odpalaniu na zimno trochę nierówno chodzi, ale po rozgrzaniu wszystko jest ok), nie wyczuwam żadnych spadków mocy, ani żadnych innych niepokojących objawów. Średnie spalanie wg komputera po przejechaniu niecałych 5000km od resetu -> 3,7l/100, więc elegancko.
Zauważone przeze mnie objawy:
-wyraźnie słyszalne (wewnątrz auta z prawej) terkotanie przy prędkościach powyżej 70-80km/h, zarówno przy dodawaniu gazu jak i jeździe na luzie, przy niższych prędkościach terkotanie jakby ustawało, albo jest tak delikatne, że go nie słyszę, na biegu jałowym jest OK - odgłos przypomina wolną jazdę po drobnej kostce brukowej, jest miarowy i jednostajny. o wiele cichszy od pracy silnika.
-problem jest niesłyszalny od zewnątrz
-przy odpalaniu i gaszeniu silnika słychać głośniejsze 2-3 "puknięcia" jakby silnik podskakiwał (co ewidentnie sugerowało poduszki, no ale zakładam, że mechanik sprawdził je należycie)
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? I czy to w ogóle jest problem?
Pozdrawiam!
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 17:36
Re: ( Renault Megane ) Dziwne terkotanie z prawej strony
Posprawdzaj wszystkie plastiki z prawej strony,czy są wszystkie zapinki,czy gdzieś któryś nie jest luźny.
__________________________
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
