Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brudzów/Kielce Posiadane auto: Hyundai Santa Fe I lIft 2,4 16V 2005r. LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 16:45
Dziwny stuk podczas kręcenia kołami
Witam po przerwie.
Od wczoraj zauważyłem w moim szczeniaku dziwną przypadłość. W zeszłym tygodniu robiłem przegląd po zimie i wymieniłem cztery tuleje wahacza, prawa końcówkę drążka, gumy skrajne stabilizatora i klocki hamulcowe z przodu. Ustawiona zbieżność.
Podczas skręcenia kierownicą pojawił się w pewnym momencie metaliczny stuk... gdy kierownice odwracałem ponownie, znów się pojawił.
Podczas jazdy auto prowadzi się bardzo dobrze, nie ma stukania, pukania, normalna praca zawieszenia i opon na nierównościach. Nie ma ubytku płynu wspomagania. Stukot podczas jazdy nie pojawia się - tylko podczas kręcenia kierownicą w miejscu na asfalcie pojedynczy stuk. jakby coś na zębatce przeskakiwało. Co może być przyczyną?
Co trzeba sprawdzić/wymienić? Dźwięk dochodzi mniej więcej ze środka za silnikiem. kolega z kanału słuchał i twierdził że w okolicach przekładni, ale zajrzeć nie miał jak bo dolna osłona wszystko zasłania. Sprawdzone spręzyny, łożyska i poduszki mcphersona tam nic nie słychać...
Słowem - RATUNKU
Dołączył: 16 Mar 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: renault scenic 1,9dci - 2002r
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 17:15
Re: ( Renault Scenic ) Dziwny stuk podczas kręcenia kołami
Witam! Mam to samo, ale stała się dziwna rzecz - rozleciała mi się skrzynia, wsadziłem drugą i te stuki zniknęły. Mechanik powiedział, że to w przekładni i że ten typ tak ma i żebym tak jeździł. I to chyba taka przypadłość jest (wada produkcyjna).
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 21:47
Tom... sprawdzono mocowanie ale to nie tam problem. Jeszcze nie naprawiono, sprawdzając raz jeszcze w kanale kolega stwierdził że to coś nad przekładnią... hmmm tylko co znowu??
