Dołączył: 23 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Clio III 1.5dci
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 18:42
silnik 1.5dci clio III prosze o pomoc klekocze silnik
Witam mam problem z clio III błędy które pokazują się na komputerze:
-sonda 1 cylindra
-obwod cisnienia paliwa 1 cylindra
-sonda lambda
Link do filmiku :
https://youtu.be/_U0l1WfykoM
Wymieniane byly wtryski, silnik nie kopci i ma normalna moc
Prosze o porady co robic :oops
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 21:39
śilnik 1.5 dci clio
Miałem to samo ale że był czas na wymianę rozrządu to pojechałem do mechanika .Rozrząd wymienił i to samo .Pojechałem do innego mechanika rozebrał i ustawił od nowa auto ucichło.Nic nie wymieniał.Polecił lac do paliwa Mixsol 2 setki na bak .Wiec leje do paliwa .Zrobiłem 1000 km i jest cisza w silniku oby tak dalej .Szkoda tylko ze poszła kasa na poprawianie po kimś.
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:17
Re: ( Renault Clio ) silnik 1.5dci clio III prosze o pomoc klekocze silnik
dzieki wielkie za podpowiedz bardzo mi to pomoglo mam na dodatek taki problem ze auto tak nierówno chodzi ze na luzie trzesie sie samochod tez tak miales? i przy dodawaniu gazu slychac taki dziwny dzwiek cos jak jakies klekotanie,tykanie ciezko powiedziec
calkiem mozliwe ze przestawil sie rozrzad poniewaz olej z silnika leje sie z kazdej strony i pasek jest nasaczony
Piwa: 29/27
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:27
Silnik 1.5 dci renault clio .
Maiłem to samo jak na twoim filmie ten sam głos.Drugi mechanik co poprawiał robote mówił że był żle ustawiony rozrząd.W każdy razie nic nowego nie włożył i jest ok.
Piwa: 29/27
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:29
Re: Silnik 1.5 dci renault clio .
Tak miałem jak opisujesz myślałem że to przez wtryskiwacz i się myliłem.
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 19:42
witam a pokazywal sie u ciebie blad bo ten silnik ma czujnik i gdy przeskoczy rozrzad wyskakuje blad czujnika położenia wałka rozrządu tak mi mechanik powiedzial
