Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 16:42
nagle rozladowany akumlator i komunikat STOP ZUNDUNG AUS
Problem pojawil sie nagle rano wladam kluczyk i [cenzura] typowe objawy rozladowanego aku...mysle jakim cudem moze cos mi przegryzlo kable...odpalam z kabla i jest ok ale po chwili wyskakuje komunikat stop zundung aus ...wylaczam auto...wyciagam aku ktory kupilem 3 lata temu bezobslugowy ..kontrolka pokazuje ze jest rozladowany - laduje cala noc i kontrolka dalej czarna...mysle ze prostownik pewnie jakis slaby...wpinam aku odplama od strzalu ..mysle jest ok ....ruszam by po chwili wyskoczyl komunikat stop zundung aus plus bald wtryskow - probuje ponownie odpalic i [cenzura] aku rozladowany!!! czyzby mi cos przegryzlo kable i jest jakies zwarcie? sprawdzam olej...a bagnet suchy....no nic wyciagne jeszcze raz akumlator wezme lepszy prostownik lub sprawdze aku w serwisie gdzies czy moze nie jest walniety i doleje oleju zobaczymy co bedzie - czy jak brakuje oleju lub jest go eksteremalnei malo to moze mi wyskoczyc taki komunikat zeby zatrzymac auto? i ten rozladowany aku..tez jest zagadka - to wszystko sprawia ze jest to szukanie igly w stogu siana...
Moze Wy wiecie o co chodzi Panowie? bo ja juz rozkladam rece _________________ Przemek
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:49
Re: ( Renault Vel Satis ) nagle rozladowany akumlator i komunikat STOP ZUNDUNG AUS
Długo nie będziesz jeździł na tym silniku jak dopuszczasz do tego że bagnet suchy.
Zrób tak: dolej oleju, naładuj znowu akumulator i odpal auto. Jak odpalisz zmierz napięcie na biegunach akumulatora przy pracującym silniku. Możesz jeszcze włączyć światła. Ma być 13,9-14,5 V (przynajmniej tak pisze na moich akumulatorach). Teraz w autach bardzo często kontrolka nie sygnalizuje braku ładowania tylko jak już jest mogiła, wyświetla się komunikat. W razie czego miernik ok 15 zł. Przyda się na zaś.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
