Dołączył: 30 Mar 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): radom Posiadane auto: Renault Scenic I PHII 2,0 16v 2002
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 12:22
Problem z czujnikami ciśnienia powietrza
Jak w temacie, mam problem z czujnikami ciśnienia. Auto kupiłem na oryginalnych felgach z oponami PAX, miały one wbudowane czujniki ciśnienia powietrza. Po zakupie mrygały koła lewy przód i prawy tył, a kolejne dwa wogóle się nie swieciły na wyświetlaczu, jeśli zresetowałem komputer to na początku się swieciły wszystkie, potem dwa gasły, a dwa zaczynały mrygać. Kupiłem nie oryginalne felgi bez czujników i teraz mam problem tego typu, że mrygają te dwa koła co wcześniej, obok rysunku auta zapala się czerwona kontrolka, że jest niskie ciśnienie i po przekroczeniu 80km/h zaczyna piszczeć i na rysunku auta zapala się km/h i tak jest dopóki nie zwolnie. Co z Tym można zdziałać, bo już mnie to auto mocno drażni.
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 13:01
Re: ( Renault Scenic ) Problem z czujnikami ciśnienia powietrza
Dobrze by było na początek pokasować wszystkie błędy. Komputer coś Ci wariuje bo chyba nie wie w końcu czy masz te czujniki czy nie. Jeśli zakładasz koła bez czujników to po pewnym czasie wszystkie kółka powinny zniknąć z wyświetlacza i powinna Ci się zapalić (na stałe) jedna kontrolka ale pomarańczowa. I tak można jeździć. Jeśli masz koła z czujnikami i kółko Ci mruga spróbuj wyregulować ciśnienie na odpowiednie. Czujniki są dosyć czułe na niewielkie zmiany i może tak być, że byle kompresorem na stacji (większość rozkalibrowana) nie ustawisz prawidłowego ciśnienia. Sprawdź czy koła a dokładniej felgi są dobrze pozakładane. Wszak na przodzie masz mieć inne ciśnienie niż w tyle. Na wentylach masz kolorowe gumki i muszą się zgadzać z rysunkiem na naklejce, którą masz w drzwiach.
Mało prawdopodobne żebyś miał PAX-a. Masz specjalne felgi i opony o różnej średnicy wewnątrz i na zewnątrz? Czy po prostu masz alu felgi z czujnikami?
