Dołączył: 03 Paź 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: scenic II
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 23:22
dziwny odglos po odpaleniu...
Witam, Panowie mam problem, mianowicie chodzi o dziwny odglos jakby cichy pisk po uruchomieniu silnika odglos moim zdaniem dochodzi gdzies z okolic przepustnicy i jest pulsacyjny (przerywany) co to moze byc? prosze o rade, auto scenic II 2.0 benz. 2003r.
Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): GSL Posiadane auto: Scénic II 2,0 16v
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 13:53
Re: ( Renault Scenic ) dziwny odglos po odpaleniu...
Mam takiego samego scenica i chyba ten sam problem...wyraźniej słychać po przestoju, jak się rozrusza to mniej. Pasek OK. Mechanik też powiedział, że to koło przepustnicy.
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 20:04
Witam, przepustnica wyczyszczona a dźwięk nadal pozostał. Rano na zimnym go słychać po rozgrzaniu wszystko ok.
Mam jeszcze pytanie o przeskakiwanie przy skręcie kierownicy. Na max w jedną stronę "puk" potem max w drugą i również "puk". Puknięcia nie zawsze słychać, czasami przez kilka dni jest cisza.
