( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
TomekTraffic
Posiadane auto: Renault Traffic Generation 2,5 2006 r. automat kiedyś, już manual :-)
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 19:19
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Byłem sprawdzić w tym małym, nie mogłem go znaleźć bo jest pod wężami i do tego był przykręcony korkiem w bok. Jest tak do połowy, wyglądał mi na strasznie brudny ale to może być tylko wrażenie bo jest ciemno i z latarką sprawdzałem. Tak sobie myślę, że to, że jest do połowy pełny to jeszcze nic nie znaczy bo jak był odpływem do góry to płyn nie ściekał przez wężyk. Jak go wyprostowałem to zanim ścieknie to może się wydawać, że jest do połowy pełny. Muszę jutro sprawdzić i odpalić samochód. W razie czego co tu się dolewa? Odpowietrza jakoś?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 21:10
Jaj se nie rob, to niemoze byc korkiem do dolu
Wogole da sie go wsadzic dogorynogami?
TomekTraffic
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 21:37
Poważnie pojemnik przykręcony pod kątem 90 stopni, tak, że gdybym odkręcił korek w tej pozycji to by cały płyn wyleciał. Przekręciłem go do pionu i wtedy odkręciłem korek. Rurka odpływowa jest z boku więc była do góry. Jutro go popuszczę na śrubie i poprawię bo dzisiaj go na siłę przekręciłem.[/list]
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 23:15
Wiec tylko kwestia odpowietrzenia ukladu, ciezko bedzie z dojsciem do odkrecenia zbiorniczka ale odplyw musi byc na dole
TomekTraffic
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 23:36
Myślisz że odpowietrzenie pomoże i od tego mogło się zapowietrzyć? Dam radę to sam zrobić bez komputera? Co tam dolać? Tak dla pewności rozmawiamy o tym małym zbiorniczku z przodu? Może od razu wymienić płyn, tylko jak?
Kupiłem dziś dot4, wężyk i zaworek zwrotny ale nie mogę tego odpowietrznika zlokalizować.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 17:41
z robota leci wezyk do skrzyni. wychodzi w okolicach zbiorniczka przedniego, odpowietrznik jest plastikowy zamocowany na przewodzie wychodzacym ze skrzyni
plyn oczywiscie dot4, nie trzeba kompa tylko pilnuj by plyn byl w zbiorniczku podczas odpowietrzania
TomekTraffic
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 17:58
To on jest na przewodzie czy na łączeniu wysprzęglika z tym przewodem. Jaki klucz tam idzie?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 19:34
Reka sie go luzuje, jest na skrzyni takie czarne pokretelko, odkrecasz w lewo 1/4 obrotu
TomekTraffic
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 20:02
Zabij mnie ale nie widzę tam żadnego pokrętełka, byłem przekonany że to tam gdzie wysprzęglik wychodzi ze skrzyni i prawie go odkręciłem ale na szczęście mi klucze nie pasowały bo miałem 10 i 12 a tam jest chyba 11. Jest jakiś przewód w stalowym oplocie z białym kapturkiem ale to chyba odpowietrznik skrzyni?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 16:12
daj maila wysle Ci foty
TomekTraffic
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 18:55
Dzięki Wojtek. Dobrze się tam dobierałem tylko w półmroku i na mrozie wyglądało to całkiem inaczej. Auto dziś rano pojechało lawetą na warsztat zobaczymy co się okaże. Prawdopodobnie ani wysprzęglik ani tarcza nigdy nie była wymieniana.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 01:37
w moim jest okolo 170k km i pierwsza tarcza siedzi, wysprzeglikow to juz troche bylo
TomekTraffic
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 15:26
Zobaczymy co mojego boli jak go rozkręcą? :lol: Może zapadnie decyzja o przekładce na manual.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 05:54
Mialem kilka razy juz przerabiac na manual ale zostalem przy polautomace, jedyny minus to wolne zmienianie biegow i mulenie silnika podczas ruszania
Jesli mech nie ogarnie to podesli mi robota i go zrobie
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 22:11
odebrales vana czy jeszcze grzebia?
Strona 4 z 10
RenaultMegane
21 900
91 371 km
RenaultMegane
76 990
34 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
