Proszę o pomoc niby wszystko oki automat działa jezdzi ale zmieniło się troszkę jego funkcjonowanie. Wcześniej jak był wbity bieg ( jedynka czy wsteczny) puściłem pedał hamulca to samochód powoli ruszał teraz tak sie nie dzieje puszczam hamulec a auto stoi nawet nie drgnie chyba że jest nierówno to z uwagi na spadek toczy się jeśli delikatnie nacisnę gaz samochód rusza normalnie.
Czy ktoś wie co to oznacza - samochód miał wymieniane sprzęgło jakieś 20 000 km temu.
Dołączył: 06 Sty 2017 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Traffic Generation 2,5 2006 r. automat kiedyś, już manual :-)
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 01:17
Wysprzęglik?
Witam. Mam Trafica 2,5 Dci automat. Auto zaczęło podczas jazdy zmieniać tryb automat na manual. Czy to będzie właśnie ten sławny wysprzęglik a może to auto tak ma w mrozy?
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 21:12
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Nie jestem pewny ale stało mi się tak na dystansie 100 km. z 6 razy. Mrygła kontrolka skrzyni i auto jechało w manualu. Po przełączeniu na A dalej jechał w automacie. Mrozu było 12 stopni. Później auto stało odpalone na N tak z godzinę rozmawialiśmy ze znajomymi gdy chciałem odjechać nie mogłem wbić żadnego biegu. Po zgaszeniu auta pojechał normalnie bez szarpania i takich tam. Mile widziane sugestie odnośnie użytkowania tego cudu techniki.
sugestie? fajne i wygodne jesli dziala jak powinno ale katastrofa kiedy zacznie sie psuc, ja najwiecej problemow mialem z silnikiem pompy hydrauliki robota, ma mala zywotnosc w zakorkowanym miescie w upalne lato, wydaje mi sie ze ten silniczek jest zbyt slaby do zasilenia pompy w extremalnych warunkach
nie ignoruj bledow skrzyni bo to grozi kataklizmem, moj poprzednik sprzedal mi wana bo podczas jazdy z bledem skrzyni robot zamiast 6 zapiol 2 i korbowod wyszedl przez blok silnika
moja skorupa nie przebywala w temperaturach ponizej -4 wiec niemoge potwierdzic ani zaprzeczyc ale niesadze by to mialo jakis wplyw, jesli mruga bledem to go zapisuje
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 05:41
Dzisiaj już nie ruszyłem z pod domu. Zapala się kontrolka skrzyni i nie można wbić żadnego biegu na odpalonym silniku. Na zgaszonym silniku bez odpalenia ale na włączonym zapłonie wszystkie biegi wchodzą (bynajmniej na wyświetlaczu) i nie świeci kontrolka skrzyni. Jeszcze wczoraj udało mi się pojechać na przegląd i wrócić choć też musiałem go trzy razy gasić żeby wbić bieg i ruszyć. Dzisiaj nic nie pomagało.
Poziom oleju sprawdzam na kanale , od tyłu skrzyni najlepiej widać . U mnie jest ponad połowę w stanie ,,spoczynku" tzn po nocy jak cały olej wróci się do zbiornika .
O dziwo u mnie automat śmiga nawet na -27 stopniach tyle u nas ostatnio było . Możliwe że to zaleta oleju który rok temu wymieniłem .
korek widac z gory, wykrec i wsadz dlugi srubokret, bedziesz mogl okreslic poziom
tyle ze to ewidentnie problem ze sprzeglem, sprawdz czy masz plyn z przodu robota w tym malym zbiorniczku
