( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
TomekTraffic
Posiadane auto: Renault Traffic Generation 2,5 2006 r. automat kiedyś, już manual :-)
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 23:11
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Jeszcze nie zaczęli, czeka w kolejce. Jak coś będę wiedział to od razu napiszę.
TomekTraffic
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 15:02
Więc sprzęgło jest na wykończeniu, śmieć (nie wymieniane od nowości) a wysprzęglik wykończony, mechanik mówi, że mu się coś w robocie nie podoba ale to jeszcze zobaczymy.
gacek311089
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 22:09
I jak tam zrobili ci to sprzeglo?
Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
TomekTraffic
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 17:46
Sprzęgło i wysprzęglik nowe, robot czeka jeszcze na nowe uszczelniacze.
gacek311089
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 20:11
Ja tez zalozylem nowe uszczelniacze(zamienniki)... do tarcia chrzanu sie nie nadaja. Lepiej pojsc do ASO i tam je kupic. Ja osobiscie swojego trafica naprawialem dobre 100 godzin i poznalem sie na nim. Potrafi miec bledy ktorych komputerem nie zczytasz. Polozylem robota w szopce gdzie zawsze pale fajki. Postawilem na przeciwko niego krzeslo i co fajka to gapilem sie na niego. I tak prawie pol roku bo czasu dla niego nie mialem. Zrozumial ze to bardzo prosty uklad hydrauluczny i problem musi byc tez blachy, glupi czujnik wybieraka ktory gdzies przes ulamek sekundy mial przerwe, powodowalo to brak mozliwosci programowania sterownika a zarazem komputer diagnostyczny nie widzial bledu, droga przez pieklo zeny to rozkminic.I iszczelniacze pompki sprzegla(za niskie cisnienie) A wiec zycze kumatych mechanikow i napisz co tam sie stalo. Jak powiedza ze trzeba inny robot To znaczy ze sie nie znaja.
TomekTraffic
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 22:14
Uszczelniacze kupione u gości co zajmują się hydrauliką siłową, więc powinny być raczej ok. Po założeniu robota był jeszcze wyciek, okazało, się że jest pęknięta obudowa robota. W tygodniu ma być druga obudowa na podmianę.
gacek311089
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 01:14
Korpus sam z siebie nie peka;) to ladne kowale z tych mechanikow. Pewnie na glebe im spadl albo samochod po strzale jest. Haha lub pneumatem go skrecali. Ciekawe czy skrzynia biegow gdzies nie pekla. Mam nadzieje ze dobrali dobre uszczelki. Ja tez musze zapas znalesc bo w reno nie da sie samych uszczelek kupic tylko cala pompke - 144€. Moze sie skusze bo mam drugi robot wlasnie z peknietym korpusem pompy sprzegla, uszczelniacze do mnie a reszta ddo tego drugiego. Czujniki pf2c maja po 199€. Znalazlem zamienniki od 30-80€ a oryginal jest za 70€. Pasuja od przepustnic. I wszystkie 3 czujniki sa takie same pf2c i pf7c to ta sama czesc. Daj znac jaki byl koszt naprawy.
TomekTraffic
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 23:53
Ktoś już wcześniej grzebał w tym robocie, najprawdopodobniej serwis bo oni lubią skręcać wszystko pneumatycznym. Ja go już takiego kupiłem. Gdyby to moi mechanicy spierniczyli to by podmienili obudowy nic mi o tym nie mówiąc. Bym się nie skapował bo auto stoi na duży serwis, sprzęgło, wysprzęglik, rozrząd i wszystkie oleje. Jest na miejscu uszkodzony robot z dobrą obudową więc z tym nie będzie problemu. Można byłoby tak jeździć ale trzeba by regularnie dolewać oleju do robota, pęknięcie jest bardzo małe przy jakiejś tulejce.
gacek311089
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 11:47
Jak bardzo male pekniecie to niech pospawaja. Daj znac co tam jeszcze wyjdzie, bo na pewno cos im wypadnie;) ja taki duzy serwis prawie zawsze robie jak auto kupuje. To wtedy wiesz na czym stoisz.
TomekTraffic
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 02:02
Wszystko fajnie robot działa, tylko pie.....ł nowy wysprzęglik LUK. Jaki teraz szajs produkują.
gacek311089
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 08:22
Wiedzialem ze cos jeszcze znajda;), dlaczego stwierdzili ze nowy wysprzeglik padl? Jak beda wymieniac to badz w momencie zdejmowania skrzyni i ogledzinach ,,zepsutego'' wysprzeglika. Jak mialem problem ze swoim robotem to tez 3 kowali obstawialo ze padl nowy wysprzeglik luka, a ja znalazlem usterke i nyla zupelnie gdzie indziej;)
TomekTraffic
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 23:44
Raczej to prawda bo płyn hydrauliczny poleciał ciurkiem. Zdarzają się części wadliwe. Ktoś na forum pisał, że padł po 2 tygodniach. Ale głowy nie dam.
gacek311089
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 10:38
To oni sie ciesza a ty placisz. Tzn zrobili ci juz samochod? Mi sie wydaje ze wysprzeglik zabija powietrze ktore jest w ukladzie tzn, ja zawsze jak wymieniam wysprzeglik to wykrecam odpowietrznik i podlanczam podcisnienie zeby pozbyc sie jak najwiecej powietrza, a potem zaczynam odpowietrzac, zazwyczaj 3 razy wcisniecie pedalu sprzegla i powietrza niema i nigdy nie slyszalem zeby moim znajomym mechanikom padl nowy wysprzeglik, wina jest w sposobie odpowietrzania, taka jest moja opinia. Cos moze jeszcze wyszlo oprucz nowego wysprzeglika?
TomekTraffic
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 17:58
Nic na razie więcej nie wyszło, zobaczymy jak będzie na chodzie. Oni tam już nie jeden wysprzęglik wymieniali ale wszystko jest możliwe.
gacek311089
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 19:30
Trzymam kciuki, za nich. Dawaj znac jak im poszlo
Strona 5 z 10
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultMegane
76 990
34 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
