Dołączył: 06 Sty 2017 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Traffic Generation 2,5 2006 r. automat kiedyś, już manual :-)
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 14:09
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Więc auto jeździ, płynnie zmienia biegi i rusza. Musimy tylko gdzieś jeszcze dorwać uszczelnienia na pompkę sprzęgła bo się trochę już poci i będzie cacy. Tylko gdzie dostać te uszczelniacze?
Dołączył: 14 Sie 2016 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 15:27
W sklepie z czesciami do maszyn robocztch. U mnie jak uszczelniacze byly walniete to nic sie nie pocilo bo separator wszystko blokuje. A po za tym jak by uszczelniacze przpyszczaly to by sprzeglo puszczalo. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 17:53
Tam jest jakiś niebieski co ślad niebieskich farflucli po sobie zostawia na trzpieniu. Wszystkie można kupić ale te do pompki ponoć nie bardzo. Ciekawe ile kosztuje nowa pompka?
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 14:42
W belgi w aso pompka 144€. Ja od naprawy przejechalem 1000km i znow padl czujnik wybieraka - brak pamieci biegu:/ zamowilem juz czujnik. Jest to niebiezpieczna usterka bo zamiast 5 biegu wbil mi 2 bieg i obroty poszly powyzej 5000rpm. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 16:34
A ile taki nowy czujnik z ciekawości? Ja ten wynalazek naprawiam pierwszy i ostatni raz. Następnym razem robię manuala tylko muszę się dowiedzieć jak zrobić wsteczny bez wymiany obudowy skrzyni. Ponoć się da.
Jak padnie czujnik wybieraka to chyba wywala błąd na desce ?? ( konewka ) i auto nie ruszy ?? Piszesz że Ci wbił 2 zamiast 5 bieg jak to się mogło stać ??
w razie czego może kupić nowego robota ......https://tecshift.eu/?product=1-year-warranty-trafic-vivaro-gearbox-control-unit-tiptronic-robot-automatic-actuator-copy
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 23:00
Czujnik w aso 200€ w necie sa od 30€, a na all nawet za 30zl. Jak pada ten czujnik to robot nie wie jaki bieg wbija. Jechalem sobie spokojnie i automat mial wrzucic 4 bieg cos myslal i stwierdzil ze wrzuci 5 i znow myslal i jeb zapodal 2 bieg. Ale ten czujnik daje o sobie znac i wiedzialem ze to juz jego koniec, z walnietym czujnikiem nie da sie adaptowac robota pomimo ze zadem blad nie wywala!!! _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 16:15
I jak twoj automat tomek? Wymienili te uszczelniacze co niby przpuszczaly? _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 09:30
Dopiero w poniedziałek kurier je przywiezie, gość się strasznie ociągał z przesyłką. Myślę, że na środę auto będzie do odbioru. Czy w tym silniku jest na prawdę taki problem z wymianą pompy wody?
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 10:16
Czemu mial by byc problem? Jest jak w wiekszosci samochodow, przy wymianie rozrzadu, wymiana pompy wody zajmuje 5 minut. Jedne z przyjemniejszych silnikow do roboty. _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 12:54
Ja zawsze wymieniam pasek w zwstawie z pompa wody. Wymienisz sam pasek a pompa po 1000km sie rozleci i masz pozamiatane. Trzeba silnik troche opuscic i jest dojscie z nad kola. Jak maja z tym problem to zlec to innemu warsztatowi!!! Amatorka wymienia sam pasek. Chyba ze lubisz adrenaline jak bedziesz lecial na autobanie a temperatura ci skoczy do 100'c i bedziesz sie modlil zeby nie stanac na pasie awaryjnym. Wykup sobie do ubezpieczenia pomoc drogowa;) _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 22:38
Masz rację ja też zawszę wymieniam pompę razem z paskiem i tym razem nie będzie inaczej. Tak tylko pytałem z tym dostępem bo w bagażniku znalazłem nową pompę wody i z tego wnioskuję, że ktoś wymienił sam pasek. Kolega, który mi naprawia robota mówił, że mechanicy nie lubią wymieniać w tym samochodzie rozrządu bo jest ciężko z pompą wody. Ubezpieczenie na cały kraj mam wykupione bo tej skrzyni się boję. :D
