Dołączył: 14 Sie 2016 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5Dci 2006
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 01:11
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Wiecej roboty jest w vw grup bo ja zawsze przod zwalam zeby do rozrzadu sie dostac. Tak czy siak wymieniasz pompe i git. Trzeba sie bac bo to wadliwa bestia. Ja mam na cala europe 90€ to nie wiele a spokuj bezcenny.
Czujnik przyszedl, ale byl tak jakby obrocony o 90'. Brak mozliwosci montazu, ale dorobilem adapter z blachy i udalo sie go zamontowac. Niestety nie sziala- pewnie inna rezystancja i sterownik go nie lyka. Czujnik firmy STARK. teraz zamowilem oryginal Magneti Mareli (27€) i zobaczymy czy bedzie pasowal. Najlepsze ze zamawiam po numerze OEM i nie czaje dla czego nie pasuje skoro to ren sam numer czesci _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Dołączył: 06 Sty 2017 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Traffic Generation 2,5 2006 r. automat kiedyś, już manual :-)
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 13:18
Auto zrobiło 2 próbne rundy i przestało wbijać sprzęgło. H wie o co chodzi. 20 adaptacji i nic. Dziś mają pozamieniać czujniki. H mnie strzela z tym samochodem już.
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 14:06
Ja wiem co jest hahaha. Pisalem pare postow temu ze tak bedzie!!! A czemu twoi mechanicy nie naszpisza na forum skoro sie nie znaja i czekaja az ty znajdziesz rozwiazanie tej prostej usterki w tym robocie? Zabierz od nich samochod niech oddaja kase za czesci i robote bo tylko cie naciagneli na hajs leszcze i niech sie zajma klepaniem aut przy ktorych nie trzeba myslec!!! Ile zaplaciles i za co to ci napisze ile kasy w bloto wyrzuciles. Nie bede dawal na tacy rozwiazan za ktore potem bedziesz musial tej amatorce zaplacic!!!! Pisz na priv
Ps czujniki to sobie moga w d..pie pozamieniac jak nie wiedza na jakiej zasadzie dziala sprzeglo hydrauliczne, zaraz zaczna gadac ze wysprzeglik poszedl;) _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Ostatnio zmieniony przez gacek311089 dnia Pią 24 Mar 2017, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
TomekTraffic po prostu się uczą na Twoim aucie . Robili wcześniej koło takiego robota ??. Szlak mnie trafia jak goście biorą się za naprawę a nie mają pojęcia . Ja za nim wymieniłem sprzęgło które było winowajcą moich problemów miałem chyba z 10 mechaników którzy chcieli babrać w robocie bez kompletniej wiedzy .
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 16:09
Sprzeglo- tarcze, jej grubosc mozna sprawdzic clipem, a wysprzeglik jest padniety jak plynu ubywa, ale tomku jest troszke inny problem. Jak te kowale nie znaja sie na tym robocie to zabiesz fure i odzyskaj hajs!!! _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 18:36
Ten samochód robi mi kolega i faktycznie się na nim uczy, nie mam mu tego za złe bo się na to zgodziłem. To jest naprawdę rozgarnięty elektromechanik ale z kompleksową naprawą tego robota jeszcze do czynienia nie miał. Wszystkie auta z okolicy, których nie można było naprawić trafiają w końcu do niego i wyjeżdżają na kołach. Zależy mi żeby się nauczył jego serwisowania bo będę miał gdzie auto naprawiać. Jedynie uszczelniacze pompki zostały wymienione za parę groszy. Ta naprawa nie będzie mnie dużo kosztować. Sprzęgło i wysprzęglik, oleje są nowe, kostki wyczyszczone. Więc co?
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 20:13
Jak nic nie pomaga to zmien mechanika i zmien uszczelniacze na pompce sprzegla na pasujace!!!!! _________________ Jak otrzymales pomoc na forum to napisz laskawie czy udalo sie rozwiazac problem, przyda sie to innym uzytkownikom...
Wysłany: Nie 30 Lip 2017, 19:54
Wymieniliśmy pompkę na nową i nie pomogło. Miałem już dość tego samochodu, nieudolnego mechanika, sprzedałem samochód koledze i dałem mu namiary na trafibiuro miał do nich dzwonić w sobotę i się umówić na wymianę na manuala. Jak do nich zawiezie to dam znać jak swapa zrobili i czy usługa jest warta tej ceny, choć myślę, że z perspektywy czasu to powinienem go tam sam dawno zawieźć i cieszyć się autem.
Dołączył: 24 Mar 2017 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: honda hrv
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 15:50
Witam mam problem z tym robotem wywala mi błąd df078
Po otwarciu drzwi nie słychać żeby pompa hydrauliczna pracowała auto nie kreci
Jest możliwość sprawdzić ta pompę na aucie ?
Gdzie dostanę uszczelniać,e do tego robota
Które padAja najczęściej?
Dołączył: 17 Sty 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnow Posiadane auto: Brak
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:55
Trafic pulautomat quickshift brak wstecznego
wojtekcichy napisał:
a z czym oni se radza? kup clipa i na jedno wyjdzie co mechanik skasuje a nastepny wezmie za poprawianie, niesadze ze znajdziesz kogos kto bedzie w stanie ogarnac bo to nielatwe i wlasciwie doswiadczeniem cos zdzialasz a moge poprowadzic za reke, jutro postaram sie skonczyc opis i instrukcje jak posprawdzac sensory ale przydal by sie clip dla adaptacji i ewentualnych testow robota lub jak chcesz to wyslij mi go i w 2-3 godzinki ogarne, skasuje tylko za przesylke ewentualnie czesci ktore sie nie nadaja ale musialbys wyslac ze sterownikiem to bym zaadoptowal wybierak i sprzeglo na nowe, jak cos to znam kuriera ktory bierze 20f za paczuche na polandie ale moze jest cos tanszego
Wysłany: Sob 29 Lut 2020, 20:24
Jest ktos kto ogarnia te roboty ?
Wymieniłem pompę robota i auto odpaliło jeździło chwilę a teraz nie da się biegu vzmienic widzę że trochę płynu wywaliło przez zbiorniczek od wysprzeglika ktoś miał podobnie?
Wysłany: Wto 03 Mar 2020, 09:13
Po wymianie silnika pompy auto odpaliło dało się zmieniać biegi tylko manualnie przy trybie automatycznym wrzucał tylko jeden bieg w górę stanikiem pod garażem wcisnąłem hamulec wrzuciłem jedynkę a auto zaczęło samo jechać po mimo że miałem pedał wcisniety
Więc próbowałem wbić na luz
Ie udało się więc go zgasiłem na wbitym pierwszym biehui od tej pory robot nie zmienia wogule
Pompę słychać auto odpala
Zauważyłem że korek od płynu że sprzęgłem jest ciągle mokry z płynu
