Dołączył: 08 Lip 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: Opel omega A 2.3 1989r
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 09:01
Clio II 1.4 99r Problem z odpaleniem na zimnym silniku.
Witam. Mam problem z odpaleniem auta gdy jest zimno i każdego razu za pierwszym odpaleniem. Zaczęło się od tego że silnik dłużej kręcił (ale bardzo szybko wiec aku ok) niż gdy był rozgrzany. Teraz ledwo co odpala, gdy już odpali obroty spadają poniżej 500, auto drga czasem sam nagle wkręci się na obroty 1200-1500 (ssanie? ) bądź czasem sam go próbuję przez chwile przytrzymać. Co to może być? Gdy odpalam już na ciepłym to na dotyk, 3 razy zdąży tylko obrócić i ładnie wkręca silnik na chwile na obroty ~1000 a potem na jałowe. Nie ma żadnego falowania silnika gdy jest nagrzany.
Mam 100tyś przebiegu od 15 tyś założony gaz sekwencje, może to ma coś wspólnego?
Nie znam się na autach ale mi to wygląda na uszkodzony czujnik od temperatury i dlatego silnik nie dostaje dodatkowego doładowania, gdyż uważa że auto jest nagrzane. Ma to sens? Gdzie taki czujnik się znajduje, samemu wymienić czy zlecić specjaliście?
