Moj scenic sie zbuntowal.Po uruchomieniu zimnego silnika pali sie Check a auto chodzi nie rowno, tak jakby wypadal zaplon.po rozgrzaniu zapala sie kontrolka tzw spiralka jak w dieslu I razem z nia esp oprocz tego auto przechodzi w Tryb awaryjny.po podlaczeniu pod kompa wywalilo 2 bledy. Pierwszy cos z tlenem czyli sonda ale udalo sie ja zgasic a Druga to blad Nr 117 ktorego nie mozna wykasowac.samochod odpala ladnie .Co to moze byc?Dzis wymienilem swiece I cewki I brak poprawy.przepustnica? sonda? uszczelnienie? wtrysk? katalizator? komputer? Prosze o pomoc.zapomnialem do dac, ze Auto jest z 2001 r silnik 1.6 16 v moc 107 koni
Re: ( Renault Scenic ) scenic 1.6 16 v fl tryb awaryjny blad 117
Poszukaj kogoś kto ma CDIF - a bo doskonale ogarnia renówki jak ktoś ma najnowszą wersję _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wyskoczyl tez blad 233 brak spojnosci pedalu przyspieszenia z przepustnica.naczytalem sie,ze to moze byc potencjometr pedalu gazu lub przepustnica.ponoc wtedy wchodzi w tryb awaryjny I pali sie Check, EKG i esp.Pedal mam juz w domu drugi,nowa przepustnica w drodze i zobaczymy.sonda lambda zmierzona ma dobre parametry ,Temperatura rosnie.mysle,ze moze to byc ta przepustnica.to jest elektroniczna vdo one siadaja w lagunach II na potege i tryb awaryjny
Na przyszłość błędy zapisywane są jako 4 - ry cyfry i nawet jak jest 0 (zero) z przodu do należy to podać po za tym błąd ma z przodu literkę P i ją też należy podawać to bardzo ułatwia diagbostykę _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
